Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Dryl1
Post 10 Apr 2014, 09:01
Доброе утро . Если сравнивать работу прогрева по предыдущему графику и последнему то разница заметна . А разница только в поднятии карты открытия ВЗ , чтоб свести вместе фактическое и табличное положение ВЗ .
Так стало
Предыдущая карта
Так было
Dryl1
Post 10 Apr 2014, 10:43
Поднял график на 10 при пуске, а изменилась вся кривая , получается опять надо весь график поднимать .
Архив WinRAR.rar
(23.62 KiB) Downloaded 40 times
Вот что получилось
поднятая карта при пуске
это настройка карты ВЗ до поднятия
Вот как было
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 10 Apr 2014, 11:35
Dryl1 wrote:Поднял график на 10 при пуске, а изменилась вся кривая , получается опять надо весь график поднимать .
Для этого и нужен регулятор :D чтобы держать обороты при меняющихся внешних условиях.
Не нужно постоянно пытаться ИДЕАЛЬНО совместить табличное и значение регулятора.
ИМХО так даже лучше, когда табличное чуть выше регулятора, т.к. если срочно понадобится ехать то ВЗ пойдет по таблице и будет небольшой запас по оборотом.
Dryl1
Post 11 Apr 2014, 21:31
Добрый вечер . Есть два варианта настроек , а какой из них правильней ?
2
1
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 18 Apr 2014, 19:23
Внезапно проявился косяк. Машина стоит целый день, к концу рабочего дня стоянка на солнце оказывается. Вчера, да и сегодня тоже, за бортом на солнце было почти +25, а температура мотора по датчику около +15 градусов. Во время прогрева, когда доходит до момента, где заслонка должна резко полностью открыться, менеджер отображает открытие, а заслонка остается на месте, в последнем положении по карте. Заметил по оборотам - стрелка термометра уже примерно на 70, а обороты высокие. Открыл капот - заслонка заметно прикрыта. Смотрю на телефон - менеджер показывает положение заслонки 0. Выключаю/включаю зажигание - заслонка нормально полностью открывается. Утром такого не происходит, температура утром около +7, отрабатывается при прогреве все нормально. Во время теста заслонка нормально ходит от упора до упора.
Alex3101
Post 30 Apr 2014, 06:42
Приветствую ВСЕХ! Собрал блок SECU-3T ревизии А с USB и блок управления воздушной заслонкой. Прошил прошивкой secu-3t_m32_strb_smcu_dwell_RC1. Подключил на столе датчик температуры и заслонку. При температуре выше 70 градусов (таблица открытия по умолчанию) если выключить зажигание и потом включить, то заслонка стремиться открыться, хотя она и была открытой.
Вопрос, это такой алгоритм или как? Не будет ли плохо шаговику стоять на месте и работать? Подскажите у кого как...
Либо нужно еще концевик карбюратора подключить?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 30 Apr 2014, 12:18
На первой странице второй пост:
• Если хотите чтобы для инициализации заслонки использовался концевик какрбюратора, то скомпилируйте прошивку с опцией USE_THOROTTLE_POS
Если использовать эту опцию (я её использую), то если заслонка открыта (концевик замкнут на Солексе), то инициализация (полное открытие) будет только 25% (по умолчанию сделано 25%, я менял на 10%) полного открытия вместо 100%, т.е. на 3/4 меньше будет жужжать на одном месте и быстрее будет проходить инициализация.
А так в принципе ничего страшного. Идут просто пропуски шагов когда он стоит и жжужит. Я разбирал его и смотрел на червяк и муфту которая его выталкивает, если червяк не будет показываться наружу, то ничего не слижет.
Alex3101
Post 30 Apr 2014, 12:46
Я пока в компилировании не силен, ладно - оставлю пока как есть. После установки на авто будет видно. Спасибо за помощь!!!
Post 30 Apr 2014, 14:28
USE_THROTTLE_POS
Post 30 Apr 2014, 14:32
STC, может добавишь в релиз эту опцию по умолчанию.
Работает замечательно с ней.
