Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 398 times
Post 07 Apr 2014, 19:28
Проверь ещё раз карту положения ВЗ залитой прошивки, может не та перекочевала что ты хотел.
Считай из блока и посмотри.
В 70 она не откроется, об этом Алексей писал, что после 70 откроется.
Если хотите чтобы после определенной точки в таблице заслонка открылась до 0 резко, то поставьте значение следующей точки в 0. Если не хотите, то поставьте отличное от 0 значение, например 0.5 и выше.
Been thanked: 1901 times
Post 07 Apr 2014, 20:17
Предположительно такое поведение получается из-за того что регулятор выключается при Т вкл РХХ +0,5 град.
Поэтому если температура включения РХХ и резкого открытия заслонки равна, то пока темпеарутра не повысится еще на 0,5 град, ругулятор успевает внести коорекцию и прикрывает заслонку, обороты то падают.
Завтра скомпилирую прошивки где регулятор будет выключаться ровни при достижении температуры включения РХХ.
Tom
Post 07 Apr 2014, 20:25
ВЗ будет резко открываться полностью при достижении температуры последнего не нулевого положения ВЗ по карте или при достижении 70 градусов.
Tom
Post 07 Apr 2014, 20:28
STC wrote:Предположительно такое поведение получается из-за того что регулятор выключается при Т вкл РХХ +0,5 град.
Т.е., если поставить РХХ 69,5, будет нормально?
Post 07 Apr 2014, 20:49
тогда РХХ включится на 69,5 град и будет позднить УОЗ (обороты же большие для него), а на 70 выключится регулятор ВЗ и заслонка откроется на 70,25 град). Попробуй должно помочь.
Post 07 Apr 2014, 21:13
Та по логу же хорошо видно, что был переход на положение по карте
1. УОЗ стал не карты ХХ.
2. Положение ВЗ в течении определённой температуры (вроде 70,5 градусов) не менялось.
3. Обороты были не те что запрограмированы в желаемых.
У себя просматриваю постоянно логи и регулятор отключается ровно в заданной температуре, а вот по карте полность открывается на 0,5 градуса больше последней точки.
Тоже самое и тут видно.
Регулятор тут не причём, а вот полное открытие по карте и даёт такой эффект. ИМХО.
Регулятор нужно выключать позже на 0.5-1 градус от последнего значения перед полным открытием.
Т.е. пробовать 70,6; 70,8; 71.
Я выключаю раньше и дальше прогрев по карте, поэтому такого не происходит, а тут нужно или програмно менять, чтобы одновременно открывалась по карте и отключался регулятор или подбирать настройками лучший вариант.
ПСС
Tom, и ДД у тебя постоянно УОЗ меняет при прогреве.
Таблицу ВЗ лучше тоже перепроверь, думаю, что ты по ошибке свою старую оставил.
Tom
Post 07 Apr 2014, 21:41
alvikagal wrote:Tom, и ДД у тебя постоянно УОЗ меняет при прогреве.
Нет, таблица ВЗ не старая! Проверял. ДД я вообще не использую пока. Это я включил посмотреть именно в этот раз. Никак не могу его настроить.
Dmitrich2
Post 08 Apr 2014, 09:08
Обратите внимание на концевик карбюратора.
Dryl1
Post 09 Apr 2014, 21:18
Наконецто свел две линии вместе , а в итоге както не очень получилось . Раньше както красивее было . Что то не так сделал получается . А что ?
Архив WinRAR.rar
(20.45 KiB) Downloaded 54 times
Post 09 Apr 2014, 21:59
А что именно не нравится?
Провал на пуске решается понятием процентов на 10 графика положения ВЗ при температуре пуска (в данном случае 10 град)
