Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Dryl1
Post 05 Apr 2014, 22:15
Вот что у меня получилось после регулировки карбюратора . Как то в начале непонятно , и в конце прогрева никак не состыкуюсь . Вродебы все нормально прогрелся а потом увеличиваются обороты на несколько секунд . Температура включения регулятора стоит 70 гр.
Архив WinRAR.rar
(39.39 KiB) Downloaded 51 times
Tom
Post 05 Apr 2014, 22:25
Что делал с карбом? Сильно расходится табличное закрытие с фактическим! Надо заново настраивать как я говорил.
А в целом, прогрев гораздо лучше, чем был. В начале проблем вообще не вижу. В конце подумаю завтра. Щас уже плохо соображаю. Отпишись по карбу.
Has thanked: 399 times
Post 05 Apr 2014, 22:30
Регулятор выключился и ВЗ закрылась по карте, пока температура не стала больше 70,5 градуса, в твоём случае 71 градус и открылась полностью.
Как выход, это сделать в карте положения ВЗ при 70 такой же процент, как и в регуляторе на эту температуру.
У тебя в регуляторе было 26, а в карте 39.
И регулятор ХХ сделай 71,2 чтобы после его выключения ВЗ открывалась, а не становилась по карте.
Сделай карту положения ВЗ как в регуляторе.
Даже если у тебя регулятор отключится по каким либо причинам, то будут приблизительно такие же желаемые обороты при работе по карте.
Tom
Post 06 Apr 2014, 07:45
alvikagal wrote:Регулятор выключился и ВЗ закрылась по карте, пока температура не стала больше 70,5 градуса, в твоём случае 71 градус и открылась полностью.
Точно!
Dryl1
Post 06 Apr 2014, 09:53
Доброе утро . По поводу карбюратора , был подправлен зазор ВЗ в пусковом устройстве ,и устранен подсос воздуха по нижней плоскости карба с последующей его регулировкой на ХХ .
Tоm я сам вижу что сильно расходится табличное закрытие с фактическим , а вот как их свести вместе , или не получается или не пойму .
Прогрев до 70 гр , мне кажется это очень много , а чтоб сделать температуру например 50 гр , достаточно будет на 3 стр. поставить в температуре включения регулятора поставить 50 гр или нужно еще и картой заниматься .
alvikagal Тom спасибо за подсказки .
Post 06 Apr 2014, 09:57
Чтобы их свести, нужно открыть твой последний лог и переписать карту положения ВЗ как в логе.
Т.к. я начинаю движение раньше и чтобы не делать перегазовку для отключения регудлятора, я его програмно отключаю раньше и как только обороты изменяются значит регулятор выключился и я начинаю движение, а ВЗ работает по карте.
Been thanked: 1902 times
Post 06 Apr 2014, 11:19
Dryl1 wrote:Прогрев до 70 гр , мне кажется это очень много , а чтоб сделать температуру например 50 гр , достаточно будет на 3 стр. поставить в температуре включения регулятора поставить 50 гр или нужно еще и картой заниматься
Если ты хочешь чтобы заслонка полностью открывалась после 50, нужно в карте поставить ноль на 55 градусах и выше. Иначе у тебя отключится регулятор, а засалонка пойдёт по карте.
Post 06 Apr 2014, 15:39
А элементы управления с вкладки "управление ВЗ" включатся, только когда на ADD_IO1 и ADD_IO2 будут назначены DIR и STEP?
Я назначил их на IGN_OUT3 и IGN_OUT4, а порулить моторчиком не получается, кнопки disabled. Еще моторчик сильно греется во время простоя при такой конфигурации.
Post 06 Apr 2014, 16:35
У меня на этих выходах DIR и STP, и всё работает. Проверь на моторчике есть напряжение когда он стоит, то нужно STP пустить через конденсатор 100n. У меня так было поставил конденсатор и всё стало нормально.
Dryl1
Post 06 Apr 2014, 18:07
Подправилш карту , записал лог пргрева .Уже видно прогрес линии стали ближе . Вначале както кривовато , ну а в конце тотже скачок .Со скачком разберусь , а так вродебы и ничего . Помоему понял как надо эти линии соединять . Уже позаписанному логу подправил карту но лог не писал , авто гарячее а вот что получилось с холодного состояния .
Архив WinRAR.rar
(24.96 KiB) Downloaded 59 times
