Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 62 times
Post 23 Jan 2014, 22:37
Читал читал так и не понял для чего в менеджер делать вкладку пусковой зазор... Если мотор ледяной, то только с полностью закрытой воздушной. Если теплый, но не горячий, то уже заводим с нажатием на педаль газа. Если заводится иначе - это уже неисправность и надо регулировать карб.
Post 23 Jan 2014, 23:29
У меня тоже прекрасно всё работает и тоже пользовал инструкцию для настройки. И тоже сторонник правильной настройки, чего добиваюсь на своём авто, после кулибиных до меня и моих неграмотных вмешательств.
Только не пойму чем Вам эта карта будет мешать? Она не для Вас.
Объясните своему соседу (мне доказывать не нужно), что ему нужно настраивать карб, когда он и так нормально заводит своё авто без полного закрытия ВЗ (нисправность так сказать). Вряд ли он согласится выложить деньги и получить то же самое, только с полностью вытянутой заслонкой. Вот об этом я, а не о правилах эксплуатации, ремонта и настройке автомобиля.
Русский брат не читает инструкции и есть этому подтверждения. :lol:
Таковы реалии.
Ну и вопрос. Вам предлагают купить мозги для Вашего авто, на котором Вы немного тюнингом позанимались.
И стоит выбор МПСЗ Электроника (шли на ВАЗ 2109 в 90х годах с датчиками ДНО ДУИ) или Secu3T. Разница в том, что МПСЗ Электроника не настраивается. Цена одинаковая.
Ваш выбор?
Почему купите Secu3T?
Завтра попробую немного прогретый (30-40град.) двигатель завести на газу с полностью закрытой ВЗ. Летом точно не заводилась, но и карб был не настроен.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 24 Jan 2014, 00:12
Честно сказать не пойму зачем в существующий алгоритм еще что-то добавлять для пуска? Есть таблица зависимости положения ВЗ от температуры, все. Мотор холодный - заслонка больше закрыта, мотор теплее - заслонка меньше закрыта и т.д. Хотите, можете так таблицу заполнить чтобы заслонка начинала открываться только при -5, 0, хотите при +10, +20 и т.д. Не пойму чем вас не устраивает текущий алгоритм? Ну добавлю я поддержку оборотов (ее можно будет отключать), что еще вам нужно?
Post 24 Jan 2014, 00:15
Вы хотите чтобы при любой температуре на пуске заслонка всегда была закрыта?
Post 24 Jan 2014, 00:20
STC, где подробнее почитать какой сейчас алгоритм у ВЗ?
Таблица "Настройка положения воздушной заслонки от температуры" - для чего будет в дальнейшем когда будет автоматическая поддержка оборотов по температуре?
Вот эту таблицу я просил оставить для первоначального открытия перед пуском, а через 5 сек. после старта (после выхода с пусковых оборотов начинать отсчёт) - переход в автоматический режим поддержки оборотов.
А кому не нравиться, то отключает автоматический режим и пользует текущую версию от этой же таблицы.
Post 24 Jan 2014, 01:10
Чтобы понять алгоритм нужно смотреть исходники. Но алгоритм простой.
после включения питания система полностью открывает заслонку и выдает на ШД шаги с запасом. Данное положение принимается за начало отсчета.
Далее система выставляет положение заслонки по таблице в зависимости от текущей темп. + 10% закрытия.
Если мотор запускается и обороты превысили обороты блокировки стартера, то отсчитывается 3 секунды и 10% убираются, положение заслонки полностью соответствует таблице.
Когда я добавлю поддержку оборотов, то таблица никуда не денется. Положение заслонки будет выставляться как и раньше по таблице, но к нему еще будет прибавляться коррекция от регулятора по оборотам.
Положение заслонки = положение из таблицы + положение от регулятора оборотов.
это чистая логика из ТАУ, никаких шаманств и костылей не нужно. Шаманства, костыли и куча лишних настроек это всегда признах плохого дизайна.
Post 24 Jan 2014, 01:50
STC wrote:Положение заслонки = положение из таблицы + положение от регулятора оборотов.
Значить открываться ниже табличного не будет?
Ты же хотел сделать 2 точки от и до по оборотам и температуре.
Имеется ввиду график желаемых оборотов прогрева, к которым будет стремиться блок двигая заслонку при прогреве.
Предлагается взять две точки например -10 и +10 градусов и задать два значения оборотов (X и Y) для них
В итоге имеем:
- до прогрева до -10 градусов обороты X
- от -10 до +10 обороты линейно растут от X до значения Y
- при температуре двигателя выше +10 градусов обороты Y до окончания прогрева
прогревочные обороты X и Y задаются в менеджере, контрольные точки (-10, +10) температуры жестко заданы в прошивке.
Нужно решить какие будут предложения по жестким точкам температуры ну и какие недостатки у данной реализации могу быть.
Я подумал, что это будет реализовано без табличных данных, а табличные данные просил оставить для позиционирования перед пуском. Но ...
Только сейчас дочитался, что обороты будут расти по мере роста температуры. :cry:
Думал что для автоматической поддержки оборотов будет 2 точки и обороты между ними будут уменьшаться по мере роста температуры. Например: -10град = 1800 и +40град. = 1200, а между этими точками прямая (или не совсем прямяя), а затем полное открытие ВЗ. И эти точки из 4-х значений меняет пользователь. По таблице закрытие ВЗ перед пуском и после запуска через 5 сек. начинает работать автоматический режим.
В инжекторных авто что-то подобное.
Что то тема не в той теме обсуждается. ;) Может перенесёте?
Dryl1
Post 24 Jan 2014, 08:54
Доброе утро . Вчера занимался настройкой ВЗ . Потратил почти целый день , пока добился чего хотел . Согласен с Vasili4 что привязка к оборотам ускорила и облегчила настройку .
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 24 Jan 2014, 11:54
Текущий алгоритм плох тем, что после пуска заслонка так и остается полностью закрытой, хотя ее надо обязательно приоткрыть.
Без разницы, какая температура за бортом - если мы заводим холодный мотор, то должны ВЗ полностью закрыть, завести мотор, а потом ВЗ приоткрыть величину, достаточную для схода дроссельной заслонки с пускового упора. После этого как раз сами собой и устанавливаются прогревочные обороты. И для их регулировки не нужна таблица оборотов, температуры достаточно. Причем в этом положении заслонок уже можно начинать движение, чрезмерного переобогащения не будет.
На словах, наверное, это все же сложно понимается. Сделаю сегодня фото сектора подсоса Солекса в разных положениях и объясню, что к чему.
p.s. И да, надо наверное перенести наши споры в тему про алгоритм работы автоподсоса.
Post 24 Jan 2014, 14:35
Почему закрыта воздушная? Пусковое приоткрытие осуществляется вакуумом.
