Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1714 times
Post 29 Mar 2014, 23:36
STC wrote:В твоем случае должна быть:
secu-3t_m32_strb_smcu_dwell_RC1.a90
Выложил в первом посте. Можешь качать!
Post 30 Mar 2014, 01:28
STC, с опцией STARTUP_ON_GAS в регуляторе на газу не работает карта ХХ, берётся УОЗ из рабочей карты.
На бензине в регуляторе работает карта ХХ.
Post 30 Mar 2014, 02:03
alvikagal wrote:STC, с опцией STARTUP_ON_GAS в регуляторе на газу не работает карта ХХ, берётся УОЗ из рабочей карты.
Не может такого быть. Оно никак не может влиять на то, из какой карты берется УОЗ.
Has thanked: 127 times
Post 30 Mar 2014, 09:40
взял пусковую карту + темп. корр из тавроинжа, с учетом тошо ковырял карб на неделе, подправил карту ВЗ = вуаля! :-) все гут. правда карта "не совсем обычно" :-) прогрело четко как на слух до 70ти и открыло заслонку , ощем фсьо работает :)
Post 30 Mar 2014, 12:18
dimonfish wrote:взял пусковую карту + темп. корр из тавроинжа, с учетом тошо ковырял карб на неделе, подправил карту ВЗ = вуаля! :-) все гут. правда карта "не совсем обычно" :-) прогрело четко как на слух до 70ти и открыло заслонку , ощем фсьо работает :)
Выложи лог, я визуализирую :D
И скриншоты настроек и карты ВЗ.
Post 30 Mar 2014, 14:12
Где-то мой бок. Сегодня и на бензине такое-же. Stach наверно внес свои коррективы.
Dryl1
Post 30 Mar 2014, 15:24
Добрый день. Немного отвлекса и уже обновленные прошивки .Нельзя отвлекаться . Прошился прошивкой из первого поста secu-3_m32_strb_smcu_2chign_RC1.a90 , прогрев нормальный , но почему то при температуре 45 гр резко увеличивается УОЗ С 14 ДО 30 , заслонка вродебы и не намного открылась с39 % до 32 % , а почему такой большой скачок ? Вот мои карты и лог прогрева .
Архив WinRAR.rar
(21.6 KiB) Downloaded 52 times
Post 30 Mar 2014, 15:44
Короче причину нашёл. Если добавляю опцию AIRTEMP_SENS то даже на ХХ УОЗ скачет, а при прогреве вносится какая-то коррекция, хотя у меня везде 0 градусов.
Вот кусок лога с отключенной корр.ХХ.:
  Code:
15:18:54.55, 00854, 18.53,  30.33, 13.84,  65.50, 0.47,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:54.62, 00853, 20.88,  30.33, 13.84,  65.50, 0.45,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:54.70, 00852, 18.53,  30.33, 13.84,  65.50, 0.53,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:54.78, 00853, 18.53,  30.33, 13.85,  65.50, 0.42,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:54.86, 00854, 18.53,  30.33, 13.85,  65.50, 0.50,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:54.94, 00855, 18.53,  30.33, 13.85,  65.50, 0.41,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.00, 00856, 20.88,  30.22, 13.85,  65.50, 0.54,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.13, 00856, 18.53,  30.22, 13.85,  65.50, 0.47,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.22, 00856, 20.41,  30.22, 13.85,  65.50, 0.45,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.31, 00855, 18.53,  30.22, 13.85,  65.50, 0.43,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.36, 00855, 18.53,  30.33, 13.85,  65.50, 0.40,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.44, 00855, 18.53,  30.33, 13.85,  65.50, 0.42,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.52, 00855, 18.53,  30.22, 13.85,  65.50, 0.42,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.60, 00855, 20.88,  30.22, 13.85,  65.50, 0.40,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
15:18:55.68, 00855, 18.53,  30.22, 13.86,  65.50, 0.53,  0.00, 03, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,   0.0,  0.000,  3.125,   0.0,   0.0,    0.00,  39.50, 0, 0000000000000000
Посмотри пожалуйста, что может влиять.
Вот утренний график прогрева и на нём видно, что какая-то коррекция вносится, а без опции AIRTEMP_SENS прогрев точно по карте ХХ, но не отображается в логе ДТВ (вернее 0 градусов).
Кстати гистерезис 5 стоит и обороты реальные, а не усреднённые. Думаю, что с усреднёнными оборотами ещё плавнее будет график.
Post 30 Mar 2014, 16:10
Dryl1 wrote: , но почему то при температуре 45 гр резко увеличивается УОЗ С 14 ДО 30 , заслонка вродебы и не намного открылась с39 % до 32 % , а почему такой большой скачок ?
Наверно регулятор ХХ у тебя в настройках включается при 45 градусах, поэтому регулятор ВЗ отключился и был переход с карты ХХ на рабочую карту.
Post 30 Mar 2014, 17:10
Создана тема для построения графиков по логам http://secu-3.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=288
