Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 29 Mar 2014, 22:49
Tom wrote:Греть и ехать нужно на одной карте!
Т.е. ты считаешь, что пока заслонка не полностью открыта, то нужно принудительно использовать карту ХХ?
ПС В логе с регулятором у тебя регулятор отключился на 35 градусах. Это ты специально? Или у тебя так качает? Заслонка то почти не шевелится, а обороты скачут.
Post 29 Mar 2014, 22:51
andreey wrote:первая фабричная под 32мегу с сом портом
Так это SECU-3T, а ты прошивку залил без T.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 463 times
Post 29 Mar 2014, 22:56
STC, а если задать условия перехода на карту ХХ при прогреве по карте:
1. температура до включения регулятора ХХ
2. расход не меняется более чем на 5 расходов в течении N-циклов (2-5 секунд)
Выход с карты ХХ если расход изменился на 5 расходов в течении N-циклов (2-5 секунд).
Грею на регуляторе, УОЗ равен 17 градусов, термокоррекцию не пользую пока - прогрев нормальный и ехать можно при прогреве тоже нормально.
Tom, чем тебя регулятор не страивает? Настроил для него карту ХХ в районе 1100-1700 нужный тебе УОЗ, а коррекцию в 0 градусов или если тебе нужна коррекция для движения, то с учётом этой коррекции построй карту ХХ.
andreey
Post 29 Mar 2014, 22:58
раньше лил релиз 6.
ваз 2104 1.5см* К-тор Озон вакуумное управл. ЭПХХ; накопление модуль зажигания 032905106E; ШД заслонки; secu-3t rev.6
Post 29 Mar 2014, 23:07
Tom, у тебя при работе по карте есть провалы оборотов при 50, 55 и 63 градусах. Не знаешь почему?
Post 29 Mar 2014, 23:14
andreey wrote:раньше лил релиз 6.
Чтобы тебе помогли выражайся яснее и подробнее.
Tom
Post 29 Mar 2014, 23:17
Нет, я не специально! Это так качало, когда я грелся с регулятором. Выше я выкладывал лог прогрева без регулятора. Там все ок. Вот только что грелся с регулятором, но карту хх сделал точно как карту 2 расхода (на ней грелось без регулятора). Результат лучше, но качели на протяжении всего прогрева видно. Уменьшить коэф? Сейчас 0,1.
Tom
Post 29 Mar 2014, 23:20
Я считаю, что греть нужно на ходовых картах! Иначе либо не будет нормальной езды, либо прогрева. Допустим, мы греемся на карте хх, работает регулятор по оборотам. начали ехать, регулятор отключился (изза скачка оборотов), мотор работает уже по ходовой карте, а там УОЗ выше на 10! Значит, на нейтралке обороты прогрева сильно изменятся. И может пострадать их стабильность.
andreey
Post 29 Mar 2014, 23:23
порекомендуйте, какую прошивку залить для платы 6 релиза :)
Post 29 Mar 2014, 23:32
Tom wrote:Результат лучше, но качели на протяжении всего прогрева видно. Уменьшить коэф? Сейчас 0,1.
Попробуй прогреться с целевыми оборотами для -5 сколько и стояло, а для 70 поставь 1400 оборотов. Если не поможет уменьшай коэф. Этим ты добьешься что регулятор будет минимально отходить от карты ВЗ и будет УОЗ из ХХ.
andreey wrote:порекомендуйте, какую прошивку залить для платы 6 релиза
Для платы 6-й ревизии нужно использовать прошивки
secu-3t_m32 и дальше какие нужны опции. В твоем случае должна быть:
secu-3t_m32_strb_smcu_dwell_RC1.a90
Но такой на данный момент нет :D Сейчас скомпилирую и выложу в первом посте.
