Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Tom
Post 29 Mar 2014, 20:01
alvikagal wrote:Карта ХХ привязана к регулятору, а по карте идёт привязка к расходу.
Почитай первое сообщение.
Читал и не понял. Если в регуляторе оборотов прогрева "обороты при -5" стоит 0, то прогрев будет идти по рабочим картам? Так, что ли?
Has thanked: 127 times
Post 29 Mar 2014, 20:12
Tom wrote: Так, что ли?
угу.
Так STC навязал тем кто не хочет лишних телодвижений моторчиком, использование регулятора. :D
хотя я просил карту ХХ по температуре :roll:
Tom
Post 29 Mar 2014, 20:31
а карта термокоррекции УОЗ всегда работает?
Post 29 Mar 2014, 20:55
Tom
Post 29 Mar 2014, 21:14
Если так, то единственный вариант, заставить все это работать, это сделать карту хх одинаковой с картой 1 расхода. Иначе либо качели, либо не поедет.
прогрев с регулятором
прогрев без регулятора оборотов
andreey
Post 29 Mar 2014, 21:51
залил прошивку из первого поста. не работает переназначение, в частности на ECF не работает вентилятор, при переназначении holl не заработал тахометр. Январская прошивка все гуд. заливал secu-3_m32_strb_smcu_dwell_RC1.a90.
ваз 2104 1.5см* К-тор Озон вакуумное управл. ЭПХХ; накопление модуль зажигания 032905106E; ШД заслонки; secu-3t rev.6
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 29 Mar 2014, 21:53
А коэффициент какой?
Tom
Post 29 Mar 2014, 22:14
STC wrote:А коэффициент какой?
Если это мне, то 0,1.УОЗы разные в карте хх и 1й рабочей. Я термокор. УОЗ настроил под рабочий. Если настроить под хх, то греться на хх будет нормально, но для езды на холодную УОЗ будет очень ранний. Ерунда это все. Греть и ехать нужно на одной карте!
Вот, например при 23 градусах температуры прогрев на рабочей карте 1690 об, 23 УОЗ, 58%ВЗ. На карте хх 1600об, 14УОЗ, 61%ВЗ Обороты на втором варианте не стабильные, на первом стабильные. Т.е. УОЗ 23 лучше чем 14 при этой температуре и оборотах.
Post 29 Mar 2014, 22:44
andreey wrote:залил прошивку из первого поста. не работает переназначение, в частности на ECF не работает вентилятор, при переназначении holl не заработал тахометр. Январская прошивка все гуд. заливал secu-3_m32_strb_smcu_dwell_RC1.a90.
Только что проверил, работает и вентилятор и HALL_OUT.
Какая версия платы? Менеджер нужно использовать тоже из первого поста.
andreey
Post 29 Mar 2014, 22:47
первая фабричная под 32мегу с сом портом
Users browsing this forum: dragonflyone and 4 guests
