Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Tom
Post 28 Mar 2014, 21:36
Залил новую, но пока полный прогрев не пробовал. Думаю, надо убрать кор.ДД на прогреве. Это только мешает.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 28 Mar 2014, 22:28
pandex wrote:
STC wrote:Обновлены прошивки! Обновлено описание алгоритма! Смотрим в первом посте!
какая для модуля и дпкв?
для дх скачал, дпкв уже встадии установки.
Та, в названии которой есть dwell
Post 28 Mar 2014, 22:49
alvikagal wrote:STC, сегодня проверил на газу завести при 20 градусах, короче подсос нужен, но без дополнительного прикрытия, только положение карты, тогда заводится и обороты держит и регулятор поддерживает их. :oops:
Ниже 0 градусов, только на бензине нужно заводить, поэтому условия для газа ниже 0 градусов как и для бензина нужны, т.е. полное закрытие.
Уже сделал, проверяй. Новая версия уже в репозитории, компилировать с опцией STARTUP_ON_GAS.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 28 Mar 2014, 23:06
Спасибо.
Post 28 Mar 2014, 23:19
alvikagal, есть результаты тестирования ДТВ? Показания корректные?
Post 28 Mar 2014, 23:36
Если я правильно понял по исходникам, то резкое открытие и опрос концевика карба по умолчанию уже есть. Эти опции не нужно вставлять в MAKEFILE?
USE_THOROTTLE_POS - такой опции уже нет?
Post 28 Mar 2014, 23:42
STC wrote:alvikagal, есть результаты тестирования ДТВ? Показания корректные?
Завтра схему сделаю и проверю на андроиде. При 0 В. на входе показывало 429 температуру. А менеджер вообще не хотел показывать, но лог писал, с опцией AIRTEMP_SENS. Или её не нужно было добавлять, т.к. она по умолчанию уже есть?
Побоялся на такой прошивке ехать на работу.
Post 29 Mar 2014, 00:03
USE_THOROTTLE_POS нет, а USE_THROTTLE_POS есть. Определена по умолчанию почти в самом верху файла choke.c
USE_THROTTLE_POS, USE_RPMREG_TURNON_DELAY определены по умолчанию в файле choke.c
STARTUP_ON_GAS не определена по умолчанию.
Post 29 Mar 2014, 00:11
А что с AIRTEMP_SENS делать?
Post 29 Mar 2014, 00:13
alvikagal wrote: А менеджер вообще не хотел показывать, но лог писал, с опцией AIRTEMP_SENS. Или её не нужно было добавлять, т.к. она по умолчанию уже есть?
Менеджер не показывает и не будет показывать ДТВ так как показания этого датчика не особо нужны пользователям. В менеджере нет отдельного прибора для индикации ДТВ, но ADD_IOx должны показывать напряжение если стоит галочка дополнительных приборов. А вот в лог показания должны записываться.
Опция AIRTEMP_SENS по умолчанию не определена
Users browsing this forum: KOTT 2,0L, кумыч and 7 guests
