Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1411 times
Post 28 Mar 2014, 12:34
А целевые обороты не менял? А то смотрю реальные почти всегда выше заданных?
ПС Меняется там же на листе "карты"
Has thanked: 348 times
Been thanked: 466 times
Post 28 Mar 2014, 12:50
Записал ночью лог с коэф.=0,01 гист.=+/-10
Видно, что заслонка не дёргается туда-сюда и обороты держит близко к заданным.
Хочу ещё уменьшить гистерезис до 5 и попробовать с таким же коэффициентом.
Ещё хотел попробовать убрать дополнительное открытие, чтобы регулятор включился после паузы дополнительного прикрытия, но забыл как это делать. Думаю, что получилось плавно открыть заслонку до заданных оборотов. Если напомните, как сделать, то после обеда проверю эту мысль. Только не как убрать паузу включения регулятора интересует, а как дополнительное открытие не делать.
Post 28 Mar 2014, 13:17
alvikagal wrote:Ещё хотел попробовать убрать дополнительное открытие, чтобы регулятор включился после паузы дополнительного прикрытия, но забыл как это делать.
В менеджере поставь доп прикрытие 0 :D Или я тебя не так понял?
Post 28 Mar 2014, 13:21
Я тебя понял. Можно и так проверить и работать будет, но я хотел, чтобы дополнительное прикрытие было на 5 сек., а затем срабатывал регулятор, а не открытие по карте и включение регулятора.
Tom
Post 28 Mar 2014, 13:24
STC wrote:А целевые обороты не менял? А то смотрю реальные почти всегда выше заданных?
Сделал 1100 вместо 1000. Но качели ни по этому были однозначно! Качели были изза резких движений ВЗ после 65. Только теперь другой вопрос возникает. Если я начну движение градусах на 50, то регулятор оборотов отключится изза нажатия педали, и ВЗ пойдет по таблица. И мотор заглохнет. Короче, надо делать резкое открытие после 70! Чтоб точку на 70 можно было сделать как на 65, а на 70,5 ВЗ сразу открывалась. Тогда привязка к оборотам вообще не нужна будет. Я подгоню карту ВЗ так, как она сейчас ходит по оборотам.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 28 Mar 2014, 13:39
Может лучше по карте? Чтобы не получилось постоянное прикрытие на пуске на нагретом двигателе.
Так у нас же есть параметр - температура, выше которой прикрытие не работает.
Post 28 Mar 2014, 14:34
В твоем предложении было построить карту для пуска из трех точек. О температуре до которой будет рабоать эта карта ни слова.
Вариантов много. Смысл один обеспечить нужное положение ВЗ перед пуском.
На данный момент положение на пуске описано в первом посте!
Post 28 Mar 2014, 14:35
Обновлены прошивки! Обновлено описание алгоритма! Смотрим в первом посте!
Post 28 Mar 2014, 20:19
STC, сегодня проверил на газу завести при 20 градусах, короче подсос нужен, но без дополнительного прикрытия, только положение карты, тогда заводится и обороты держит и регулятор поддерживает их. :oops:
Ниже 0 градусов, только на бензине нужно заводить, поэтому условия для газа ниже 0 градусов как и для бензина нужны, т.е. полное закрытие.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 28 Mar 2014, 21:27
STC wrote:Обновлены прошивки! Обновлено описание алгоритма! Смотрим в первом посте!
какая для модуля и дпкв?
для дх скачал, дпкв уже встадии установки.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
