Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
pandex
Been thanked: 35 times
Post 28 Mar 2014, 11:29
alvikagal wrote:
pandex wrote:Ребята а вы чего там с выходом GAS_V делаете?
Вот же написано:
STC wrote: ... Компилировать с опцией STARTUP_ON_GAS
Неужели ты думаешь, что автор не соображает, что делает?
Если так думал не ставил бы себе секу для начала.
Вопросительный знак не видиш в конце?
ниже это пояснение к чему вопрос задан.
alvikagal wrote:Это опция и она добавляется при сборке прошивки, если пожелаешь, а по умолчанию собирается без неё.
вот это я и хотел услышать.
alvikagal wrote:Так, как ты тоже любитель тестировать прошивки, то рекомендую тебе разобраться в самостоятельной сборке прошивок. Сложного ничего нет, вчера выкладывал ссылки. Собирая сам прошивки, можешь менять в исходнике параметры, которые не доступны в менеджере.
Например, ты говоришь тебе нужно 100% закрытие при 25, вот там и можешь подправить под себя. Будет желание разобраться, как это делать, тебе обязательно помогут.
Кстати пользую менеджер, который автоматом пишет логи - нравиться. ;)
Вот это интересно видел эту иструкции с мобильного запутылся читать. как к компу доберусь думаю попробую.
Но если что то запорю будет на твоей совести))) :lol:
alvikagal wrote:Можно конечно и в исходниках, но пользователю лучше из менеджера сделать.
А идеальный вариант был бы отдельная "Пусковая карта положения ВЗ", такая же как "Карта положения ВЗ", она более понятна пользователю.
+1
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Tom
Post 28 Mar 2014, 11:43
Получилось! Это прогрев по той методе, что вчера писал. Только не пойму, откуда график берет данные о табличном открытии ВЗ? Он после 65 рисует ступенчатое закрытие, а на самом деле там не так!
Tom
Post 28 Mar 2014, 11:47
pandex wrote:Подогрев карбюратора подключен? если нет думаю он решит эту проблему
Подключен конечно! И заслонка на фильтре работает. Если ее перевести в зиму, то падение будет меньше, но тогда после прогрева надо на лето, т.к. температура у нас сейчас утром и днем очень разная.
pandex
Post 28 Mar 2014, 11:48
Tom wrote:Получилось! Это прогрев по той методе, что вчера писал. Только не пойму, откуда график берет данные о табличном открытии ВЗ? Он после 65 рисует ступенчатое закрытие, а на самом деле там не так!
возможно заслонка уже открыта, там есть приличное растояние между началомоткрытия и открытой заслонкой.
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
pandex wrote:Если так думал не ставил бы себе секу для начала.
Просто в контексте это звучало: - Что вы творите?
Ладно проехали, понял, что это было любопытство.
А ты спрашивай сначала, прежде чем что-то менять самому методом тыка, тогда не запорешь по глупости.
Мне первое время dimonfish собирал прошивки, но потом мне стало стыдно напрягать его и однажды нужно было что-то уточнить, а его не было в аське, вот тогда и стал читать инструкцию по самостоятельной сборке.
Лучше один раз научить (проучить, отказать), чем постоянно делать. ;)
Автор проекта не отказывает в консультациях.
Tom
Post 28 Mar 2014, 11:59
pandex wrote:возможно заслонка уже открыта, там есть приличное растояние между началомоткрытия и открытой заслонкой.
Фактическое положение ВЗ обозначенно желтым графиком. И оно соотв. действительности. А вот табличное, которое обозначено тонким сиреневым, не соответствует графику в прошивке! Там он у меня в виде линии прямой.
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 28 Mar 2014, 12:06
alvikagal, понятно, что лучше карта и параметры в менеджере. Но, так как там сложно и сейчас на это у авторов времени нет, лучше все же получить что-то, чем ничего - я почему и предложил вариант с опорными точками, что он должен быть проще в реализации. Трех точек должно хватать с лихвой - нижняя граница, ниже которой прикрытие такое же, как в ней; верхняя граница, выше которой прикрытие такое же, как в ней; промежуточная точка, чтобы можно быть получить излом значений прикрытия.
Post 28 Mar 2014, 12:09
Карту можно пока в исходниках править (там всё понятно) и займёт она не много в коде, не больше чем математика вычисления значений между точками.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 28 Mar 2014, 12:11
Tom wrote:Только не пойму, откуда график берет данные о табличном открытии ВЗ? Он после 65 рисует ступенчатое закрытие, а на самом деле там не так!
У тебя в карте 65град - 30%, 70 град - 0 % все правильно строится график.
Если ты изменил карту, то и в экселе измени на листе "карта"
У тебя обороты в твоей проблемной температуре стали выше 1000.
Вопрос: что тебе помогло
изменение карты открытия :?:
или повышение оборотов выше 1000 в проблемной "качельной зоне" :?:
Elektron wrote:верхняя граница, выше которой прикрытие такое же, как в ней;
Может лучше по карте? Чтобы не пролучилось постоянное прикрытие на пуске на нагретом двигателе.
Tom
Post 28 Mar 2014, 12:19
STC wrote:Если ты изменил карту, то и в экселе измени на листе "карта"
Разобрался с таблицей. Перебил значения, теперь график соотв. действительности.
Карта ВЗ совсем другая. Я ее выложил выше.
