Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 27 Mar 2014, 23:59
Если ты так подправишь карту, то после 65 градусов ВЗ еще резче будет открываться оп карте. Может усугубится.
Попробуй для теста сделать прогревочные обороты выше 1000 (например 1250) на проблемной температуре и докажи всем что обороты тут нипричем!
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 28 Mar 2014, 00:02
Tom wrote:...
А что если сделать карту ВЗ вот так. Тогда не будет резких движений ВЗ после 65, и коррекция по оборотам будет плавнее?
Можно и так.
Но лучше подожди новую прошивку и скопируешь туда свою карту, где на 65 градусах 27% и на 70 тоже сделай в районе 26% и всё будет как ты хотел.
Именно из-за таких качелей я и просил сделать резкое открытие ВЗ.
Но пока этого не было сделано, решал путём отключения регулятора раньше, чем карта положения ВЗ начинает большими шагами открывать ВЗ.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Tom
Post 28 Mar 2014, 00:06
alvikagal wrote: и на 70 тоже сделай в районе 26% и всё будет как ты хотел.
Так 70 это ж последняя точка! Я спрашивал об этом! STC сказал (если я не ошибаюсь), что тогда ВЗ не откроется полностью вообще! Т.е. так и будет на 26%
Post 28 Mar 2014, 00:07
Ну этого я не знаю как в старых прошивках, но в новой после 70 будет сразу открываться полностью.
Мог бы и проверить будет всегда 26 или нет.
Tom
Post 28 Mar 2014, 00:09
STC wrote:Если ты так подправишь карту, то после 65 градусов ВЗ еще резче будет открываться оп карте.
Почему резче, если, наоборот, плавнее? Красный график, это как я придумал, а синий, это как оно сейчас! Разве красный не плавнее? А что такое коэф? Что он меняет? Скорость реакции регулятора или степень отклонения?
Tom
Post 28 Mar 2014, 00:21
dimonfish wrote:а че, я не могу понять, мешает менять коэф. по ходу прогрева? я например, наблюдаю вполне адекватную картину от меньшего к большему. ;-)
и ваще какого!? на нормальных углах такое падение? винт качества/количества в норме?!!! в воскресенье обговорим твой трабл; а пока выставь по нормальному уровень в карбе!
Уровень выставлен нормальный, зазоры по мануалу. Да и не может уровень влиять на ХХ, если он не критический, конечно. Просто когда мотор 70, карб еще достаточно холодный. А холодный и горячий карб это совершенно разные вещи!
Tom
Post 28 Mar 2014, 00:45
alvikagal wrote:Ну этого я не знаю как в старых прошивках, но в новой после 70 будет сразу открываться полностью.
Проверил только что. Не открывается!
Post 28 Mar 2014, 00:55
Извиняюсь, попутал красный с синим :D будет плавнее.
В новой прошивке должно после 70 открываться полностью.
Tom
Post 28 Mar 2014, 00:59
А что на вкладке ВЗ регулирует коэф?
Post 28 Mar 2014, 02:23
Изменения в прошивке. Если температура меньше 0, то на пуске заслонка будет 100% закрыта. Это позволит сузить диапазон работы добавочного прикрытия и приблизить положение заслонки к требуемуму.
