Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Post 27 Mar 2014, 21:52
STC wrote:Могу сделать чтобы до 0° заслонка на пуске всегде была закрыта на 100%
От 0° до заданной температуры заданное доп. прикрытие прибавляется к таблице
От заданной температуры и выше заслонка открыта на 100%
Это все на пуске пока не закончилась задержка доп. прикрытия.
Можно и так попробовать, лучше бы, чтобы температуру где 100% закрытие тоже можно было самому изменять.
Post 27 Mar 2014, 23:03
Только выше заданной не на 100% открыта, а по карте, так будет логичнее.
Tom wrote:Т.е., если поставить на этой вкладке 70, то падения оборотов до 70 не будет??
Смысл не в падении оборотов, а в выключении регулятора поддержки прогревочных оборотов и включения регулятора ХХ, если концевик к этому моменту замкнут.
Tom wrote:Тогда нет смысла в резком открытии?
Смысл есть! Оно пригодится для резкого окончания прогрева и перехода на ХХ. Резко и полностью откроется ВЗ - концевик гарантировано замкнется и начнется режим ХХ с регулятором ХХ.
Tom
Post 27 Mar 2014, 23:12
Для меня падение оборотов после 65 сейчас единственная проблема! Вот только что грелся с привязкой к оборотам. РХХ на 70. Видно, что качели начались, когда ВЗ по карте пошла резко открываться! Коэф. 0,1. Как эти качели убрать? Если я отключаю привязку к оборотам, то качелей нет, но вместо них падение оборотов сильное до момента, пока не замкнется концевик!
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 27 Mar 2014, 23:40
Я завтра скомпилю последние прошивки. Попробуем посмотреть на них.
А какие обороты были на прогреве без регулятора? Может дело именно в оборотах?
Чтобы проверить нужно поставить больше обороты на 70 градусах.
Tom, извини, но мне кажется ты не читаешь все сообщения этой темы, т.к. задаёшь вопросы, которые пару (примерно) страниц назад были описаны.
Я же писал об этом.
Конечно регулятор в районе 1000 оборотов +/- 100 будет себя так вести.
Post 27 Mar 2014, 23:45
И обрати внимание на карту в этом месте.
Ты же сам писал, что она должна быть такой как на регуляторе.
Теперь у тебя есть карта до 70 на регуляторе, поправь её и должны исчезнуть эти качели.
По графику видно, что карта ВЗ идёт линейное закрытие и регулятор в это время тоже начинает открывать, а затем опять поддерживает заданные обороты закрывая.
Проведи вертикальные линии от резкого открытия ВЗ (жёлтый график) и ты увидишь, что они совпадают с открытием по карте, т.к. регулятор привязан к карте.
ПСС
У тебя прошивка без резкого открытия похоже, поэтому такая карта получилась. На 70 стоит 0% наверно.
Tom
Post 27 Mar 2014, 23:50
Ребята, поясняю который раз. Моя проблема не в регуляторе! Если его отключить, то вместо качелей после 65 градусов будет просто падение до 550-600об! Потому что концевик еще не замкнулся, а закрытие ДЗ уже слишком большое, чтоб поддерживать нормальные обороты при данном УОЗ! Я писал об этом!
Но у меня тут только что идея появилась. Я так понял, что ВЗ идет по карте, а если обороты отличаются от целевых, то ВЗ идет по оборотам? Если так, то понятно, почему появляются качели после 65. А что если сделать карту ВЗ вот так. Тогда не будет резких движений ВЗ после 65, и коррекция по оборотам будет плавнее?
Tom
Post 27 Mar 2014, 23:54
STC wrote:Я завтра скомпилю последние прошивки. Попробуем посмотреть на них.
Вот утром прогрев без регулятора, по той же карте! Т.е., разница только в регуляторе. Видно, что там, где начались качели с регулятором, тут просто просели сильно обороты!
Post 27 Mar 2014, 23:56
Сделаешь на 70 такое же значение как на 65 градусах у тебя стояло и не будет качелей.
А вновой прошивке сразу после 70 градусов полностью откроется ВЗ и замкнётся концевик.
Has thanked: 127 times
Post 27 Mar 2014, 23:57
а че, я не могу понять, мешает менять коэф. по ходу прогрева? я например, наблюдаю вполне адекватную картину от меньшего к большему. ;-)
и ваще какого!? на нормальных углах такое падение? винт качества/количества в норме?!!! в воскресенье обговорим твой трабл; а пока выставь по нормальному уровень в карбе!
