Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 27 Mar 2014, 20:09
Инструкция несколькими страницами ранее.
Tom
Post 27 Mar 2014, 20:25
STC wrote:Вчера сделал следующее.
1. После 70 градусов идет резкое открытие заслонки (независимо от значения последней точки в таблице)
2. Пока работает регулятор используется первый расход.
3. В официальную прошивку добавлен код для резкого открытия заслонки если следующее значение в таблице стоит 0 (то что было во втором сообщении, но не было в репозитории).
Работу прошивки с этими изменениями не проверял.
А это ГДЕ??
Post 27 Mar 2014, 20:34
Tom, по этой ссылке есть всё необходимое - http://secu-3.org/?page_id=86&lang=RU
А именно:
+ репозиторий, где находятся исходники, с которых можно собрать свежую прошивку - https://github.com/ashabelnikov/secu3app
+ Инструкция по сборке (компилированию) прошивки из исходников - http://secu-3.org/?page_id=109&lang=RU
+ Обсуждение по сборке прошивок, если есть вопросы - viewtopic.php?f=11&t=186
Если у тебя есть желание, то сможешь разобраться и собирать сам нужные себе прошивки.
Или придётся по несколько раз просить и ждать.
Выбор за тобой.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 27 Mar 2014, 20:38
Прошивки сделаю завтра с самыми последними изменениями (прогрев по карте ХХ, резкое открытие)
pandex
Been thanked: 35 times
Post 27 Mar 2014, 21:20
STC wrote:А куда новую таблицу в менеджере пихать вы думали? :) В окне "Данные прошивки" уже нет места :lol:
Это решаемо например ставим кнопку настройка доп прикрытия открывается окошко с параметрами. для экономии памяти можно сделать 3-5 параметров, от - до +10 один параметр +10 до +30 другой параметр +30 до +50 третий
+50 до +70 четвертый.
STC wrote:И согласен с Tom что нужно потом это настраивать. Предлагаю не спешить с этим.
Ну в принцепе с этим не горит но всё же сейчас не заводится(( при температуре выше +40
STC wrote:Кстати для впрыска скорее всего менеджер будет выглядень несклько иначе. Я просто сделаю длинный список параметров в одном окне и все (таблицы тоже там будут).
да так можно будет не ограниченое количесвто окон запихать.
Хорошая идея STC
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 27 Mar 2014, 21:27
Прошивки соберу завтра с самыми последними изменениями (прогрев по карте ХХ, резкое открытие)
Cпасибо, подождём
Tom
pandex wrote:Ну в принцепе с этим не горит но всё же сейчас не заводится(( при температуре выше +40
Как?? Почему?? У меня наоборот проблемы были именно когда ниже, т.к. не хватало закрытия заслонки! А сейчас доп закрытие сделал 25% на 1,5 сек выше +45. А ниже просто по карте. И так и так заводится отлично! Может у вас с пусковыми зазорами что не так?
Post 27 Mar 2014, 21:31
Могу сделать чтобы до 0° заслонка на пуске всегде была закрыта на 100%
От 0° до заданной температуры заданное доп. прикрытие прибавляется к таблице
От заданной температуры и выше заслонка открыта на 100%
Это все на пуске пока не закончилась задержка доп. прикрытия.
Tom
Post 27 Mar 2014, 21:39
Выход из регулятора оборотов для движения на непрогретом двигателе происходит:
- по достижению температуры включения регулятора ХХ (настраивается на вкладке 3:ХХ).
Т.е., если поставить на этой вкладке 70, то падения оборотов до 70 не будет?? Тогда нет смысла в резком открытии? Я просто этот момент пропусти, и у меня стоит там 60. И соотв, получается падение, пока концевик не сработает.
Post 27 Mar 2014, 21:52
Сделал гистерезис=10 и К=0.01 немного попробовал прогреть - понравилось. Завтра лог запишу полного прогрева и выложу.
