Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 27 Mar 2014, 16:11
STC wrote:А куда новую таблицу в менеджере пихать вы думали? :) В окне "Данные прошивки" уже нет места :lol:
В той же таблице "Положение ВЗ" нельзя иметь 2 графика разного цвета?
Нижний графиик - рабочее положение ВЗ
Верхний график - положение доп.закрытия.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 27 Mar 2014, 16:22
Я вот не понял, а что делать если в процессе прогрева на GAS_V появляется 0 ? Как себя вести?
Post 27 Mar 2014, 16:24
Можно но это не вписывается в существующую архитектуру, нужно код переписывать, который уже оттестирован.
Post 27 Mar 2014, 16:39
STC wrote:alvikagal
Ты имеешь ввиду при прогреве на газу? Лучше ничего не делать с ВЗ.
Если авто завелась на газу, то на бензин её обычно не переключаешь.
Только если собираешься ставить в гараж, но это делается в течении нескольких секунд. Там вообще ловкость рук и ног. Нажимаешь на педаль газа до 1500 оборотов - включаешь бензин, обороты падают - включаешь газ, обороты поднялись - включаешь бензин и так до тех пор, пока не начнёт работать уверенно на бензине, т.е. перестанут падать обороты.
Нужно только момент инициализации подправить и дальнейшую работу на газу, чтобы ВЗ не закрылась по карте.
Post 27 Mar 2014, 17:10
Сделал. В прикрепленном архиве измененниый файл choke.c из последней прошивки. Компилировать с опцией STARTUP_ON_GAS. Если будет работать, то перенесу в репозиторий.
choke.c_startup_on_gas.zip
(3.57 KiB) Downloaded 248 times
Your CAR: М2141 с УМПО3317
Been thanked: 80 times
Post 27 Mar 2014, 17:46
Может пока, как временное решение, поступить с таблицей доп.закрытия аналогично тому, как решено с поддержкой прогревочных оборотов?
Задать 2-3 (ну может 5) фиксированные точки, допустим по умолчанию -5 градусов, 0 градусов и +20 градусов, и чтобы их можно было менять в коде перед компиляцией прошивки. И для этих точек в менеджере сделать настройку величины доп.закрытия.
Кстати, я правильно понимаю, что для поддержки прогревочных оборотов границы -5 и +70 градусов тоже можно самостоятельно изменить в коде?
Tom
Post 27 Mar 2014, 18:33
А где прошивка, в которой реализовано резкое открытие ВЗ на предпоследней точке?
Post 27 Mar 2014, 18:56
STC wrote:Сделал. В прикрепленном архиве измененниый файл choke.c из последней прошивки. Компилировать с опцией STARTUP_ON_GAS. Если будет работать, то перенесу в репозиторий.
Алексей, огромное спасибо.
Задуманное работает как надо, только давай я ещё проверю как при 20 градусах работает на газу без прикрытия заслонки. На 40 было всё нормально. Хочу проверить, может нужно было убрать только дополнительное прикрытие.
Проверял включая зажигание на газу с призакрытой заслонкой и с открытой - всё нормально, открывает и остаётся открытой.
Насчёт пусковой карты (назовём её так вместо дополнителного закрытия), может достаточно 2-х точек, только чтобы были регулируемыми по температуре и для них задавать значения, а между ними прямая.
Первая точка задаём температуру и процент закрытия, до этой температурной точки 100% закрытия, а от этой точки и до следующей прямая.
После второй температурной точки - открытие по карте.
Post 27 Mar 2014, 19:40
Лог прогрева Tom:
у тебя регулятор отключился на 60 градусах и заслонка пошла по карте.
Шаблон для построения графиков прогрева с картой:
tom.rar
(1.21 MiB) Downloaded 52 times
Tom
Post 27 Mar 2014, 19:58
Спасибо! Еще бы инструкцию... И где прошивка с резким открытием??
