Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1905 times
Post 27 Mar 2014, 13:58
Tom wrote:
pandex wrote:
P.S. Жаль конечно так и не добавили карту доп прикрытия.
Что значит карта доп прикрытия? Доп прикрытие же добавлено в новой прошивке. Работает до заданной температуры заданное время.
Они хотят чтобы вместо одного значения была целая карта (зависимость доп. прикрытия от температуры). Фактически это отдельная таблица для пуска.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 27 Mar 2014, 14:00
Elektron wrote:Tom? сейчас доп.прикрытие сделано как постоянная величина и до определенной температуры.
А была идея сделать карту по температуре, параллельную карте воздушной заслонки, чтобы можно было для разных температур разное доп.прикрытие установить - допустим при +5 градусах доп.прикрытие поставить 20%, при +15 градусах 10%, при +25 градусах только 3%.
+100 500
Вот о чём я.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Tom
Post 27 Mar 2014, 14:01
STC wrote:Они хотят чтобы вместо одного значения была целая карта (зависимость доп. прикрытия от температуры). Фактически это отдельная таблица для пуска.
Заморимся настраивать! Меня сейчас все устраивает! Прикрытие работает до +45 в течении 1,5сек. привязку к оборотам вообще выключил!
pandex
Post 27 Mar 2014, 14:05
Ну эт пока работает а когда температура на улице будет меняться поймёте о чём речь шла.
И в настройке не особо много поменяется.
Your CAR: М2141 с УМПО-248
Been thanked: 81 times
Post 27 Mar 2014, 14:24
Tom wrote:Заморимся настраивать! Меня сейчас все устраивает!
Ну, кого-то устраивает, кого-то нет. Многие вообще стандартными прошивками из релизов пользуются. А мы тут для того и собрались, чтобы разные варианты обсудить и что-то предложить. Многое весьма успешно реализовано. И действительно жаль, что остановились, не доделав совсем чуть-чуть. Опять же - если кому-то какая-то опция не нужна, можно ее просто не использовать.
Post 27 Mar 2014, 15:52
А куда новую таблицу в менеджере пихать вы думали? :) В окне "Данные прошивки" уже нет места :lol:
И согласен с Tom что нужно потом это настраивать. Предлагаю не спешить с этим.
Кстати для впрыска скорее всего менеджер будет выглядень несклько иначе. Я просто сделаю длинный список параметров в одном окне и все (таблицы тоже там будут).
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 27 Mar 2014, 15:56
Как вариант можно перенести таблицу настройки ВЗ в Семейство.
Получим Газ Бензин Зима Лето. Для каждого свой график ВЗ.
Если это не сильно муторно менять..
Post 27 Mar 2014, 16:06
Yurii wrote:Как вариант можно перенести таблицу настройки ВЗ в Семейство.
Слишком большой расход памяти, нельзя так, да и кода там много дописывать/переписывать нужно, что вредно для физического и духовного здоровья :D
Has thanked: 399 times
Post 27 Mar 2014, 16:07
STC wrote:alvikagal, тебе нужно чтобы если в момент запуска на входе GAS_V есть напряжение, то ВЗ сразу полностью открывалась? Этого достаточно?
Вот, что происходит в момент включения зажигания и дальнейшего пуска (это из лога):
  Code:
Время; обороты; УОЗ; GAS_V;
09:36:29.24; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.27; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.30; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.33; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.35; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.46; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.57; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.58; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.69; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.80; 00000; -6.00; ;1;
09:36:29.81; 00000; -6.00; ;0;
09:36:29.93; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.04; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.05; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.16; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.27; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.28; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.40; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.51; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.52; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.63; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.74; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.86; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.87; 00000; -6.00; ;0;
09:36:30.98; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.09; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.10; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.23; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.26; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.37; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.48; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.59; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.60; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.74; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.76; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.88; 00000; -6.00; ;0;
09:36:31.89; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.00; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.12; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.13; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.24; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.35; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.36; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.47; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.59; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.60; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.71; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.82; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.93; 00000; -6.00; ;0;
09:36:32.94; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.05; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.16; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.17; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.28; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.40; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.41; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.54; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.65; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.66; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.77; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.88; 00000; -6.00; ;0;
09:36:33.89; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.00; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.12; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.23; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.35; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.46; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.57; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.69; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.81; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.92; 00000; -6.00; ;0;
09:36:34.93; 00000; -6.00; ;0;
09:36:35.05; 00000; -6.00; ;0;
09:36:35.16; 00000; -6.00; ;0;
09:36:35.17; 00000; -6.00; ;0;
09:36:35.28; 00000; -6.00; ;0;
09:36:35.40; 00000; -6.00; ;0;
09:36:35.41; 00000; -6.00; ;0;
09:36:35.52; 00084; -6.00; ;0;
09:36:35.67; 00340;  0.50; ;1;
09:36:35.79; 00349;  1.38; ;1;
09:36:35.80; 00349;  1.44; ;1;
09:36:35.91; 00349;  1.44; ;1;
09:36:36.02; 00349;  1.44; ;1;
При любой температуре, если при включении зажигания (в первые 0,5сек. нужна проверка) на входе GAS_V "1", то только инициализация (т.е. открытие) с учётом концевика (как ты делал уже USE_THOROTTLE_POS). :roll:
Успеет клапан включиться до проверки состояния входа, ведь МК шустрый?
Может где-то после проверки состояния концевика (USE_THOROTTLE_POS) сделать проверку состояния входа GAS_V? Эта опция замечательно работает.
Post 27 Mar 2014, 16:10
Так как до выключения клапана система успевает передать около 10 пакетов с данным, то значит основной цикл успеват прокрутиться несколько десятвов раз, а это значит что успваем. Я позже выложу код.
