Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 26 Mar 2014, 22:02
Tom wrote:хх860, прогрев сейчас, при +15, начинается с 1600.
Вот в карте ХХ в районе 860 оборотов ставишь УОЗ какой тебе нужен на ХХ на прогретом авто, а в районе прогревочных оборотов 1600-1200 строишь карту УОЗ для прогрева.
Если в термокоррекция не используется для рабочей карты для езды при прогреве, то соответственно учитывать её не нужно в карте ХХ. А если коррекция положительная для определённой температуры, то с учётом этой коррекции составляешь карту ХХ в диапазоне 1600-1200.
Но она там особо не нужна.
И вообще 29 градусов при прогреве многовато. 15-20 градусов вполне достаточно. ИМХО.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
Tom
Post 26 Mar 2014, 23:25
Чтобы отключить коррекцию по оборотам, нужно первое значение (обороты при -5) в ноль поставить, правильно? Тогда ВЗ будет работать только по графику?
Has thanked: 1013 times
Been thanked: 1763 times
Post 26 Mar 2014, 23:56
Сделал чтобы при работе регулятора использовалась карта ХХ.
Post 27 Mar 2014, 00:34
Спасибо. Ночью проверю, утром отпишусь.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 27 Mar 2014, 08:45
STC wrote:Сделал чтобы при работе регулятора использовалась карта ХХ.
Отлично надо опробовать а то столько споров из этого было!
У выходным для меня ДХ 644 сделайте пожалуйста прошивку менеджер.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 27 Mar 2014, 08:47
STC wrote:Ладно, сделаю вам вечером ХХ и на этом точка :-), а то надо впрыском заниматься.
Хорошая новость мне до конца апреля обещали коллектор инжекторный подогнать, если всё получится буду испытывать.
Post 27 Mar 2014, 11:38
Даже не правил карту ХХ, а именно 17 градусов в районе прогревочных оборотов стоит и нормальный был прогрев - понравился. Коррекцию по температуре пока не включал, вернее стоит 0 градусов везде.
Нужно подправить карту положения ВЗ.
Выложите, пожалуйста шаблон с картой положения ВЗ.
Tom
Post 27 Mar 2014, 11:43
А как ты эти графики из лога делаешь? Я сегодня пробовал греться на 15 град. УОЗ. Мало. Не стабильно работает. Надо около 25.
pandex
Post 27 Mar 2014, 11:45
alvikagal wrote:Даже не правил карту ХХ, а именно 17 градусов в районе прогревочных оборотов стоит и нормальный был прогрев - понравился. Коррекцию по температуре пока не включал, вернее стоит 0 градусов везде.
Совсем не плохо
но у тебя 1500 1440 попробуй сделать 1500 - 1000 инетересно как будет прыгать
Post 27 Mar 2014, 11:49
Поищи несколько страниц назад описывали подробно и шаблон где-то выкладывали.
На 1000 начнутся качели, это как раз, то место, где ДЗ начинает приоткрываться (переходные процессы). Минимум 1200, а затем полное открытие. Так и в инжекторных реализовано, но у них РХХ, а так же и регулятор УОЗ подлючается если это нужно.
