Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1919 times
Post 22 Jan 2014, 12:03
При автоматической поддержки оборотов, если нужно ехать, то как будет вести себя заслонка, ведь обороты будут подниматься и заслонка открываться и наоборот.
Я введу выход из режима регулирования оборотов по резкому нажатию на педаль газа, можно добавить переназначение входа для подключения к ручнику, но думаю что первый вариант лучше.
Romchik58
Your CAR: ВАЗ-21102i
Been thanked: 14 times
Post 22 Jan 2014, 13:11
STC wrote:Romchik58, я помню ты раньше вроде рисовал свою плату SECU-3, решил продолжить?
Да. Решил сделать новую платку со всеме доработками и с нужным мне функционалом. Всё будет на одной плате, даже коммутаторы. Единственное только ШИМ вентилятора будет отдельно.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 22 Jan 2014, 13:36
STC wrote:Я введу выход из режима регулирования оборотов по резкому нажатию на педаль газа, можно добавить переназначение входа для подключения к ручнику, но думаю что первый вариант лучше.
Если переназначать вход, то тогда лучше уже сделать ручное управление по АЦП.
Post 22 Jan 2014, 14:54
Можно подробнее. Чем открыть файл кода прошивки, где находится?
Исходники находятся в репозитории, ссылка на репозиторий есть в документации на сайте. Любой исходник открывается текстовым редактором.
Romchik58
Post 22 Jan 2014, 21:18
Попутно вопрос.
Т.к. я планирую схему управления ВЗ сделать на плате СЕКУ-3, можно напрямую с контроллера подавать сигналы на МС управления ВЗ? Управлять ВЗ планирую с выходов РА4 РС5 (т.е выводы АДД_ИО1,2). Т.е. исключить транзисторы VT2 VT3 и сделать инверсию выхода в менеджере, чтобы логика работы не изменилась?
Post 23 Jan 2014, 00:35
Конечно можно, даже нужно. А мы ждем фотки готового устройства :)
l7398
Post 23 Jan 2014, 04:55
Большое спасибо, Алексей, за подробный рассказ об изменении регулировки температурного диапазона таблицы в/з! Дело в том, что по роду своей деятельности я не совсем программист, а точнее сказать совсем не программист, поэтому скрипты и компиляции проектов для меня мягко говоря темный лес. Может соберете одну прошивку диапазона 0-100 град ц, я потом отпишусь будет ли смысл от этого.
Кстати для реализации автозапуска на солексе достаточно добавить время открытия в/з после запуска двс через 3-4 сек. Тогда можно будет убрать пусковой зазор, а без него двигатель запускается в любой мороз.
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_2chig.a90
(90.01 KiB) Downloaded 58 times
Post 23 Jan 2014, 16:41
Вот исправленный исходник из последнего релиза (26122013). Скомпилировать пока не могу.
Изменилась только функция choke_closing_lookup().
funconv.c.zip
(4.94 KiB) Downloaded 54 times
l7398
Post 23 Jan 2014, 17:38
Спасибо! Открыл, посмотрел TEMPERATURE_MAGNITUDE(6.66). Это наверное перевернутое 99,9. Не разбираюсь в скриптах.
Хочу добавить про автозапуск. Если в менеджере добавить вкладку "регулировка пускового зазора воздушной заслонки", то можно будет в зависимости от времени с момента запуска двс и температуры ож, программно регулировать пусковой зазор, а на карбе его убрать.
Post 23 Jan 2014, 18:02
Нет. Это значит что между узлами интерполяции в таблице положения ВЗ 6.66°. 16 точек распределены между 0...100°, значит кол-во промежутков 16-1 = 15, 100/15 = 6.66...
Users browsing this forum: кумыч and 3 guests
