Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 398 times
Post 26 Mar 2014, 21:06
:D 20. ;)
Тоm, сейчас в картинках выложу из ЭБУ.
Post 26 Mar 2014, 21:12
Tom wrote:Например, для моего мотора УОЗ на прогреве на температуре 40 град. должен быть около 30, для стабильной работы. При этой температуре греется у меня на 1-2расходе, и на 1600 об. УОЗ по таблице 35. Термокор. -6. Получаем требуемые 29.
Если прогрев будет по карте ХХ, то по карте хх на 1650 об уоз будет 20. Значит, термокор. должен быть +9 примерно. Греться будет нормально.Но как только мы начнем ехать, включатся ходовые карты, а они выше карты ХХ! И к ним еще добавится термокор! А машина на ХХ плохо работает с таким ранним УОЗ, то что тогда в движении будет?
Тогда вопрос.
Какие у тебя обороты ХХ и какие обороты прогрева?
Неужели ты не можешь построить карту ХХ эти обороты для прогрева и ХХ? Ведь это разные диапазоны оборотов.
Не нужна термокоррекция при прогреве на нагрузке.
Tom
Post 26 Mar 2014, 21:16
alvikagal wrote:Тогда вопрос.
хх860, прогрев сейчас, при +15, начинается с 1600.
Так термокоррекция будет работать не всегда? Тогда да. Только все равно не пойму, в каких случаях УОЗ нужно прибавлять?
Post 26 Mar 2014, 21:17
То есть если температура мотора 0 градусов и мы движемся, термокоррекция не нужна?
Ну уж нет, никуда тут без неё, машина ж ехать не будет.
Tom
Post 26 Mar 2014, 21:21
DGrees wrote:То есть если температура мотора 0 градусов и мы движемся, термокоррекция не нужна?
Правильно! А теперь ответьте на вопрос, не будет ехать почему??
Been thanked: 1898 times
Post 26 Mar 2014, 21:23
Не заморачивайтесь, так как система не может определить под нагрузкой двигатели или нет.
Tom
Post 26 Mar 2014, 21:27
STC wrote:Не заморачивайтесь, так как система не может определить под нагрузкой двигатели или нет.
Почему это не может? А по расходу?? начиная с 3 уже нагрузка.
Post 26 Mar 2014, 21:30
Это ненадежно. Я это делать не буду.
Tom
Post 26 Mar 2014, 21:34
Так и я о том же! Не пойму, к чему все это? И самое главное, в каком случае ТК должен прибавлять УОЗ??? На холодном УОЗ нужно отнимать, на перегретом тоже отнимать. Вот если речь идет о коррекции по температуре воздуха, тогда да.
Post 26 Mar 2014, 21:42
Теперь смотри таблицы из ЭБУ Январь 7.2 для ВАЗ 2111, а описание работы выкладывал немного ранее.
Заметь коррекция УОЗ при прогреве на ХХ действует после пятой секунды и в течении 50 сек. дальше её нет и скорее всего связано с высокими оборотами
Вот теперь если на ХХ составить карту ХХ при прогреве, то она будет ниже карты ХХ на 3,5 градуса максимум.
Этого УОЗ вполне достаточно для прогрева для соответствующих оборотов и температуры.
А вот при прогреве на нагрузке коррекции нет в этой прошивке, зато есть в другой:
У нас одна карта термокоррекции и применять её ко всем картам идеально не получится.
Поэтому настраиваем карту ХХ для прогрева с регулятором с учётом термокоррекции, а термокоррекцию настраиваем для езды при прогреве.
Users browsing this forum: anatolik39rus and 3 guests
