Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 173 times
Post 26 Mar 2014, 18:46
потому что в 1 расходе у меня например (и переделывать его мне не хочется) углы в раене прогревочных оборотах ой как выще чем в ХХ, а в ХХ карте примерно трамблер, вот его и на прогреве надо использовать.
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 26 Mar 2014, 18:51
Вы сначала так попробуйте :lol:
Has thanked: 347 times
Been thanked: 462 times
Post 26 Mar 2014, 19:25
На ХХ если использовать 1 расход и там будет максимальный УОЗ к примеру 31 градус, то прибавлять термокоррекцию уже некуда.
Попробуем конечно, но всё равно придём к тому, что лучше использовать карту ХХ, т.к. там УОЗ ниже и к нему можно применить термокоррекцию и ко всем тогда картам при движении.
Тут карты ХХ - viewtopic.php?p=5402#p5402
Post 26 Mar 2014, 19:29
Ладно, сделаю вам вечером ХХ и на этом точка :-), а то надо впрыском заниматься.
Tom
Post 26 Mar 2014, 19:53
alvikagal wrote:На ХХ если использовать 1 расход и там будет максимальный УОЗ к примеру 31 градус, то прибавлять термокоррекцию уже некуда.
А зачем ее прибавлять? У меня вот как выглядит ТК
Post 26 Mar 2014, 20:07
Есть стандарты и зачем изобретать велосипед, если их можно применить?
Вот из справки
При работе двигателя в мощностном режиме обеспечивается самое раннее зажигание для получения максимальной мощности. Для предотвращения детонации при высокой температуре двигателя, в этом режиме зажигание корректируется в более позднюю сторону:
UOZ = UOZ - KTwatUOZ - KTairUOZ
где:
UOZ - финальный УОЗ
KTwatUOZ - Коррекция УОЗ по температуре ОЖ
KTairUOZ - Коррекция УОЗ по температуре воздуха (только в ПО Январь-7.2)
В новых версиях ПО коррекция по ТОЖ работает на всех рабочих режимах, в старых версиях - только в мощностном режиме.
Коррекция по температуре воздуха имеется только в системах Январь-7.2.
Жирным выделил ключевые слова.
Как ты минусовой коррекцией можешь добиться максымальный УОЗ?
Tom
Post 26 Mar 2014, 20:12
Так рабочая температура двигателя не ниже 80 град. Даже зимой при -30! Это же коррекция по температуре мотора а не воздуха! Я уже писал как то, что как только подключил ДТОЖ, то прогреться не мог нормально, сплошные пропуски были! Потом понял, в чем дело, и настроил ТК, т.к. 1й расход даже без ТК для прогрева высоковат. Вот для этого ТК и нужен.
Post 26 Mar 2014, 20:41
Короче, чтение между строк.
Говорим за прогрев и при чём тут рабочая температура.
Я же дал выше ссылку карты ХХ и если к нему прибавить термокоррекцию при прогреве, а можешь настроить карту ХХ для прогрева, то получишь желаемый УОЗ и при прогреве тоже можно будет двигаться. А с твоей минусовой коррекцией при прогреве уже нормально не поедешь.
Короче, если есть желание понять, то поймёшь о чём я говорю.
Всю зиму откатался без термокоррекции, т.к. пробовал сделать подобную карту как у тебя, но если нужно двигаться на прогреве, то авто вообще не едет с такой коррекцией.
ПСС
Если использовать такую коррекцию, как у тебя, то при прогреве на нагрузке коррекция не нужна такая. Вот я о чём. Поэтому настраиваем карту ХХ на прогрев, а с коррекцией потом что хочешь, то и делай.
Post 26 Mar 2014, 21:03
Народ, надеюсь все из вас понимают что такое алгебраическая сумма :lol:
Для просветления:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0% ... 0%BC%D0%B0
Проверка знаний:
Чему будет равна скорость относительно земли пассажира, который бежит по вагону против движения поезда со скоростью 20км/ч, поезд двигается со скоростью 40км/ч ? :lol:
Tom
Post 26 Mar 2014, 21:06
Может я не пойму чегото. Например, для моего мотора УОЗ на прогреве на температуре 40 град. должен быть около 30, для стабильной работы. При этой температуре греется у меня на 1-2расходе, и на 1600 об. УОЗ по таблице 35. Термокор. -6. Получаем требуемые 29.
Если прогрев будет по карте ХХ, то по карте хх на 1650 об уоз будет 20. Значит, термокор. должен быть +9 примерно. Греться будет нормально.Но как только мы начнем ехать, включатся ходовые карты, а они выше карты ХХ! И к ним еще добавится термокор! А машина на ХХ плохо работает с таким ранним УОЗ, то что тогда в движении будет?
