Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 399 times
Post 25 Mar 2014, 20:25
Tom wrote: А если не сделать резкого открытия, то в конце падение оборотов никак не убрать!
Поэтому и просил сделать полное открытие после последнего значения перед нулём.
Post 25 Mar 2014, 21:09
Tom wrote:
t.shkurnyj wrote:ПС резкого открытия не добавлял.
Добавьте пожалуйста! Завтра я просто отключу
контроль ДД на время прогрева. Но уверен, дело не в нем.
Да, врятли в коррекции по ДД дело. Скоро STC сделает прогрев по карте ХХ+температурная коррекция. УОЗ сильно скакать не будет, возможно это решит твою проблему (если дело в УОЗ конечно)
Tom
Post 25 Mar 2014, 22:59
Это опять все перенастраивать заново ((( Можно просто сделать полное открытие с предпоследней точки?
Tom
Post 26 Mar 2014, 13:43
Вот лог прогрева с отключенным ДД. Все прошло гладко и почти без качелей. Интересно только почему на 52 град заслонка с 31,5% закрылась до 33%? А второй раз на 60 град с 29% до 34%. STC, сделайте пожалуйста график.
2014.03.26_10.50.08.zip
(58.26 KiB) Downloaded 46 times
Post 26 Mar 2014, 14:30
alvikagal wrote:STC, такая ситуация.
Для запуска на газу ВЗ вообще не нужно закрывать (должна быть полностью открыта), т.к. смесь получается очень богатой и она не поджигается, т.к. поступает в цилиндры чистый газ.
Даже когда двигатель 20 градусов авто хорошо заводится на газу при открытой ВЗ.
Я думал, что если сделать проверку включения газового клапана и при этом условии ВЗ только полностью открывать (инициализация), то это решает вопрос, но ... .
Включаешь зажигание - включается клапан на 1 сек. и отключается если нет импульсов, а когда появляется первый импульс (пуск) клапан опять включается.
Какие могут быть варианты?
Достаточно первой секунды, чтобы отключить управление ВЗ?
STC, подскажи пожалуйста как это реализовать.
Нужна проверка входа GAS_V в первую секунду и если он включался, то проверка концевика и только полное открытие без последующего закрытия по карте.
Не заводится на газу из-за прикрытия ВЗ для пуска.
Сейчас в исходниках при работе регулятора какая карта используется, первый расход или карта ХХ?
  Code:
  discharge = d->param.map_lower_pressure;
Похоже на первый расход. Но у некоторых первый расход максимальный УОЗ сделан и тогда термокоррекцию делать не желательно в положительную сторону.
Been thanked: 1902 times
Post 26 Mar 2014, 16:56
Вчера сделал следующее.
1. После 70 градусов идет резкое открытие заслонки (независимо от значения последней точки в таблице)
2. Пока работает регулятор используется первый расход.
3. В официальную прошивку добавлен код для резкого открытия заслонки если следующее значение в таблице стоит 0 (то что было во втором сообщении, но не было в репозитории).
Работу прошивки с этими изменениями не проверял.
Has thanked: 132 times
Post 26 Mar 2014, 17:55
STC wrote:Вчера сделал следующее.
почему не карта ХХ? ее нельзя использовать без опроса статуса концевика?
Post 26 Mar 2014, 18:07
А чем вам не нравится 1 "расход"?
Post 26 Mar 2014, 18:17
STC wrote:А чем вам не нравится 1 "расход"?
Карта ХХ идеально подходит для прогрева, даже можно термокоррекцию использовать тогда даже тем кто выставляет на ХХ 1 расход, а на нём максимальный УОЗ.
Сейчас термокоррекцию использовали в обратном направлении, чтобы УОЗ не был таким большим.
Я только из-за этого не использовал термокоррекцию в положительную сторону.
Post 26 Mar 2014, 18:31
Термокоррекция и так используется. Думаю что 1 расход тоже хорошо будет.
