Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Been thanked: 1905 times
Post 25 Mar 2014, 13:31
И еще, кнопка принт скрин в этом менеджере привязана к какой то функции, наверное, поэтому не получилось сделать скрины настроек. Выкладываю только лог прогрева.
Да, привязана. Она открывает вкладку параметров "Безопасность". Но это нисколько не мешает делать скриншоты, так как для того чтобы сделать скриншот активного окна, нужно нажать Alt+PrtScr. А просто нажатие PrtScr делает скриншот всего рабочего стола, что нам не нужно и даже вредно :D Но если очень хочется, то нажки Ctrl+PrtScr.
Tom
Post 25 Mar 2014, 13:42
STC wrote: так как для того чтобы сделать скриншот активного окна, нужно нажать Alt+PrtScr. А просто нажатие PrtScr делает скриншот всего рабочего стола, что нам не нужно и даже вредно :D Но если очень хочется, то нажки Ctrl+PrtScr.
Спасибо! Не знал! )) Я больше по железу )) Но это не самый худший вариант. Некоторые экран фотиком фоткают :lol:
Yurii
Your CAR: ВАЗ2106
Been thanked: 100 times
Post 25 Mar 2014, 14:14
Для тех у кого windows 7.
В ней есть такая штука "Ножницы". Можно назначить вызов по комбинации клавиш. Чем-то напоминает вор экрана. По умолчанию сохраненяет в формате JPG, и размер не очень болшой.
Post 25 Mar 2014, 14:41
Tom wrote:Посмотрите пожалуйста мой лог прогрева
Это AutoHeatRPM5?
Tom wrote: Нужно либо сделать резкое выключение подсоса в конце,
В последней прошивке подсос должен резко открываться если в таблице след значение ноль. Откроется при достижении температуры где последнее значение перед нулем. По твоей таблице заслока должна полностью открыться при 65 градусах.
Post 25 Mar 2014, 14:48
Вот лог прогрева Tom
Ищи причину провала оборотов на 58 градусах. Похоже что после этого регулятор отключился и заслонка пошла по карте.
На пуске провала не было?
Tom
Post 25 Mar 2014, 15:55
t.shkurnyj wrote:На пуске провала не было?
Пуск был просто идеальный!
Tom
Post 25 Mar 2014, 15:59
Но этого не случилось! Даже в логе видно! Там видно четко момент падения оборотов, и что после этого заслонка еще продолжала открываться. И видно момент, когда сработал концевик и начал работать РХХ. И я смотрел на "лампочку" концевика!
Has thanked: 399 times
Post 25 Mar 2014, 16:35
А у Tom есть изменения в прошивке для резкого остаточного открытия заслонки?
Нужно их по умолчанию уже добавить.
Димон21
Been thanked: 8 times
Post 25 Mar 2014, 17:43
Парни не тратьте время на управление воздушной заслонкой, лучше все силы бросить на моно-впрыск. Получаем все прелести инжекторной конструкции.Тем более в нынешнее время, можно много найти авто хлама, обратитесь в сервисы по ремонту. Да и STC будет проще настраивать когда многие обзаведутся таким железом. Да простят меня админы пишущие это железо. :shock:
Been thanked: 62 times
Post 25 Mar 2014, 17:51
Не всем нужны форсунки :)
При смене системы питания у некоторых могут возникнуть проблемы со снятием /постановкой на учет. А управление заслонкой почти допилено.
