Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Tom
Post 23 Mar 2014, 23:19
Elektron wrote:Прошивать из старого менеджера надо, который коннектится.
точно?? а он пишет, что обнаружена несовместимость версий!
Has thanked: 864 times
Been thanked: 1406 times
Post 24 Mar 2014, 00:23
А ты не открывай прошивку, а выбери пункт меню "Записать в SECU-3 прошивку из файла"
Tom
Post 24 Mar 2014, 00:29
STC wrote:А ты не открывай прошивку, а выбери пункт меню "Записать в SECU-3 прошивку из файла"
Это старым менеджером? А еепром можно не сбрасывать, чтоб настройки остались?
Post 24 Mar 2014, 00:33
Формат хранения данных изменился, EEPROM нужно сбрасывать.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 24 Mar 2014, 09:10
Сегодня было холодно, прогревался на новой прошивки 5.
сам прогрев очень нравится качель нет, всё ровньноко работает! Жаль не было возможности сделать ЛОГ ноут не было.
Качель земечено не было единственое что в районе второй минуты прогрева был какой то не понятный пук и обороты выросли потом плавно упали, так и не понял что это было.
Но в целом очень доволен!!! спасибо!!!
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
Post 24 Mar 2014, 14:19
В выхлопной трубе может собираться конденсат, проходное отверстие уменьшается, сопротивление газам возрастает, нагрузка на двигатель возрастает. В некоторый момент происходит "просирание", вода выходит с хлопком, нагрузка на двигатель падает, обороты возрастают.
pandex
Post 24 Mar 2014, 15:11
да похоже на то на улице дождь, везде сырость.
Tom
Post 24 Mar 2014, 17:06
Я не понял, какой коэф. регулятора нужно ставить вначале? 1 или 0,1?
pandex
Post 24 Mar 2014, 19:30
Tom wrote:Я не понял, какой коэф. регулятора нужно ставить вначале? 1 или 0,1?
Начните лучше с 0,1
Tom
Post 25 Mar 2014, 13:19
Посмотрите пожалуйста мой лог прогрева. Правда я забыл нажать запись, и завелся сначала. Но потом сразу нажал на запись. Запуск отличный, прогрев до 58 тоже отличный, ровный. На 58 обороты просели до 600, заслонка при этом была 29%. Как только обороты просели, заслонка прикрылась до 35%. Дальше прогрев был нормальный до 67 град, потом опять обороты упали до 500. И поднялись только на 69, когда замкнулся концевик и заработало поддержание. Это как раз то, о чем я говорил. 70 град это мало! Я подсос убираю вручную ближе к 90. Нужно либо сделать резкое выключение подсоса в конце, чтоб сразу срабатывало поддержание, либо увеличить линейку до 90, что более правильно. Т.к. на 70 для поддержания хх угол аж 28 град! Нормальной езда не будет при таком угле, пока мотор не прогреется!
2014.03.25_11.26.04.zip
(76.45 KiB) Downloaded 38 times
