Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 132 times
Post 21 Mar 2014, 13:12
странно, наверно у мня плохой мотор и плохой карб, - на холодную заводится без проблем. без нажатий на педали, токо поворотом ключа.
Been thanked: 1905 times
Post 21 Mar 2014, 13:16
pandex wrote:
Tom wrote:Все таки, нужно сделать, так, как тут уже писал кто то. ВЗ должна полностью закрываться перед пуском, потом когда мотор завелся, через 3 сек открываться до графика температуры, и далее по нему. Иначе холодный пуск без подкачки педалью невозможен! Зазоры в карбе настроены по мануалу!
добавлю что при температруах выше +35 заслонка должна прикрыватся в районе 50% иначе мотор орёт 3 секунды. а на 50 % и заводился всегда и не орал.
Надо карту сделать прикрытия что на определёных температурах прикрывалось на определёные проценты
Сейчас уже можно использовать таблицу в прошивке для пуска, т.к. пределы регулирования расширены и регулятор может больше отклоняться от карты. Единственное, ту часть таблицы при которой можно ехать нужно настроить для прогрева, а недостающее прикрытие для пуска компенсировать доп закрытием.
Если нужно могу сдалать тебе сейчас прошивку для теста.
Tom
Post 21 Mar 2014, 13:33
STC wrote:Сейчас уже можно использовать таблицу в прошивке для пуска, т.к. пределы регулирования расширены и регулятор может больше отклоняться от карты. Единственное, ту часть таблицы при которой можно ехать нужно настроить для прогрева, а недостающее прикрытие для пуска компенсировать доп закрытием.
Сделай пожалуйста! Только я не понял, чем она будет отличаться от стандартной? ВЗ будет полностью закрыта на пуске на 3 сек?
Post 21 Mar 2014, 15:03
Вот последняя прошивка и менеджер для Tom, pandex и др.
Процесс настройки в первом посте. Единственное таблицу в прошивке можно рассматривать как для пуска до некоторых температур, а делее для прогрева. Разделение таблицы логическое, т.е. на алгоритм не влияет. Просто для тех температур на которых ездите настройте ту часть таблицы для движения на непрогретом, другую часть для пуска.
secu-3t_m644_rev_9_ref5_strb_smcu_AutoHeatRPM5.a90
(92.66 KiB) Downloaded 64 times
binaries_AutoHeatRPM5.rar
(1.58 MiB) Downloaded 67 times
Post 21 Mar 2014, 15:08
Tom wrote: Сделай пожалуйста! Только я не понял, чем она будет отличаться от стандартной? ВЗ будет полностью закрыта на пуске на 3 сек?
На пуске:
Заслонка будет закрыта по карте плюс добавочное прикрытие (выставленное в менеджере) на время выставленное в менеджере при температуре ниже выставленной в менеджере. :D
Tom
Post 21 Mar 2014, 17:16
STC wrote:Вот последняя прошивка и менеджер для Tom, pandex и др.
Спасибо! Подскажите, как в эту прошивку перенести все настройки, а именно аттенюатора, термокорр. и др. Я попробовал через меню, но переносится какая то ерунда.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 21 Mar 2014, 18:00
Да, конечно давай! для ДХ
А так которая сейчас стоит прошивка у меня мне очень нравится, уже более 50 пусков и прогревов было всё работает отлично. качель не замечаю уже давно.
С новой хуже не станет? вот это главное а то мне сейчас так нравится моя прошивка.
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
pandex
Post 21 Mar 2014, 18:10
На пуске:
не понял а что тогда изменилось?
или ты имееш в виду что автоподдержка оборотов сможет больше отклонятся от карты ВЗ и можно будет карту сделать повыше и доп прикрытие поменьше.
У меня например сейчас отлично настроено по тем параметрам которые ты мне давал.
Post 21 Mar 2014, 18:53
Так сохрани ее и EEPROM тоже. Рекомендую хранить по датам и делать резервную копию перед каждым ощутимым изменением прошивки или параметров. Всегда можно вернуться.
Да, теперь регулятор может сильнее отклоняться при том же коэффициенте. Это значит что если иногда появляются качельки, то можно попробовать уменьшить коэффициент. Но для начала не трогай коэффициент, так как даже со старым коэффициентом качельки должны стать меньше (из-за уменьшения в 2 раза частоты вызова управляющей функции регулятора).
pandex
Post 21 Mar 2014, 19:06
Да у меня есть копии всех прошивок, обезательно храню.
Хорошо, отправь мне для ДХ прошивку, я завтра опробую.
