Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Tom
Post 20 Mar 2014, 23:57
t.shkurnyj wrote: Только не пойму у тебя ещё при 70 градусах нужно посос вытягивать иначе глохнет? Что то не то ...
Нет, не глохнет! Но РХХ по температуре не включается же при разомкнутом концевике! И между 65и 70 обороты проседают ниже ХХ!
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 21 Mar 2014, 00:01
alvikagal wrote:Пытаюсь разобраться в работе.
Коэф.=0,1
На сколько процентов будет дана команда при отклонении от заданных оборотов?
Имеет ли значение процент отклонения от карты?
Нет. Тот процент что я писал это пределы в которых регулятору будет позволено отклоняться от карты. На сколько он будет отклоняться зависит от самого регулятора и это число не постоянно, а зависит от отклонения оборотов от целевых и коэф регулятора.
Tom wrote:Нет, не глохнет! Но РХХ по температуре не включается же при разомкнутом концевике! И между 65и 70 обороты проседают ниже ХХ!
Так закрой заслонку раньше и концевик замкнется и регулятор ХХ будет работать. В чем проблема?
Tom
Post 21 Mar 2014, 00:09
Для этого ее надо закрыть резко! Иначе между двумя соседними точками будет падение. И еще подскажите, как определить количество шагов? Не нашел.
Post 21 Mar 2014, 00:13
В новой прошивке будет заслонка открываться резко если в карте стоит для слудующей температуры ноль. Если стоит 0.5 то плавно.
Шаги подбираются экспериментальным путём, чтобы при нажатии на тест заслонка полностью открывалась и закрывалась и не жжужала в крайних положениях сильно долго.
Tom
Post 21 Mar 2014, 00:18
STC wrote:Шаги подбираются экспериментальным путём, чтобы при нажатии на тест заслонка полностью открывалась и закрывалась и не жжужала в крайних положениях сильно долго.
Я так и понял. Подобрал так, что при полностью закрытой не жужжит вообще, при открытой жужжит пол секунды. Это нормально?
Post 21 Mar 2014, 00:31
Расширил пределы интегратора еще в 2 раза.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 21 Mar 2014, 11:21
STC wrote:Расширил пределы интегратора еще в 2 раза.
Вот лог с настройками:
К=0.05
Гист.=+/-25
Частота регулятора=200мс.
Карта положения ВЗ такая же - viewtopic.php?p=6469#p6469
Лог:
2014_03_21_09_27_50alvikagal.rar
(196.76 KiB) Downloaded 49 times
Вчера нашёл причину подклинивания ВЗ.
Не стал вчера об этом писать пока 2 раза не убедился.
Тут описал - viewtopic.php?p=3703#p3703
Tom
Post 21 Mar 2014, 12:02
Все таки, нужно сделать, так, как тут уже писал кто то. ВЗ должна полностью закрываться перед пуском, потом когда мотор завелся, через 3 сек открываться до графика температуры, и далее по нему. Иначе холодный пуск без подкачки педалью невозможен! Зазоры в карбе настроены по мануалу!
Post 21 Mar 2014, 12:06
Так и будет в новом релизе.
pandex
Been thanked: 35 times
Post 21 Mar 2014, 12:55
Tom wrote:Все таки, нужно сделать, так, как тут уже писал кто то. ВЗ должна полностью закрываться перед пуском, потом когда мотор завелся, через 3 сек открываться до графика температуры, и далее по нему. Иначе холодный пуск без подкачки педалью невозможен! Зазоры в карбе настроены по мануалу!
добавлю что при температруах выше +35 заслонка должна прикрыватся в районе 50% иначе мотор орёт 3 секунды. а на 50 % и заводился всегда и не орал.
Надо карту сделать прикрытия что на определёных температурах прикрывалось на определёные проценты
УЗАМ 412 1,5i, SECU-3T 644
