Да, нужна
32
80%
Нет, не нужна
8
20%
Total votes : 40
Has thanked: 975 times
Been thanked: 1637 times
Post 22 Jan 2014, 02:16
Будет ли полезным если я сделаю что по мере прогрева обороты будут уменьшаться (зависимость оборотов от температуры задается 2-мя точками)? Или просто сделать желаемые обороты и все.
Has thanked: 376 times
Been thanked: 513 times
Post 22 Jan 2014, 04:51
С двумя точками интересней.
А как с предпусковым положением будет?
На сколько будет открываться и как настраиваться?
Post 22 Jan 2014, 04:57
Вот ещё микросхема ток 2,5А
A3979-Datasheet.rar
(312.57 KiB) Downloaded 50 times
Vasili4
Post 22 Jan 2014, 06:12
в общем победил я вышеописанную беду.....
запихал плату управления ШД в корпус секу, сделал между платами экранированный провод и обновился до последней прошивки) теперь все работает четко
Очень не хватает правда регулировки по оборотам..... Зависимость температура-шаг удалось настроить только с 5 попытки (чтоб обороты были приемлимые), думаю нужно однозначно делать график температура-обороты
l7398
Post 22 Jan 2014, 06:27
Возвращаюсь к вопросу о таблице температуры открытия в/з. Согласно классификации периодов терморежима двигателя и ККА (CFA - climatic factor adjustmen) по доктору Avic, период неригулируемого прогрева двс 30-80 град С, 20-30 град С - период холостого хода. Значит движение возд заслонки должно быть в диапазоне 20-80 град С. Возможно у кого-то двигатель заводится вообще без подсоса (Травников). Но если взять разный климат. Зимний период. В таблице должен быть заложен запас по регулировкам, хотя-бы до 90 град С.
Post 22 Jan 2014, 09:58
Это уже сделано. Перед пуском двигателя заслонка закрывается на 10% больше чем по таблице температуры, после пуска двигателя проходит 3 секунды и заслонка открывается на эти 10% следуя только температурной таблице (а дальнейшем таблице + оборотам).
Вы можете сделать хоть 100°С - открывайте код прошивки, файл funconv.c, ф. choke_closing_lookup() и вперед.
  Code:
i = (t - TEMPERATURE_MAGNITUDE(-5)) / TEMPERATURE_MAGNITUDE(5);
Vasili4
Post 22 Jan 2014, 10:50
в данный момент в прошивке SECU управление ВЗ к оборотам как-то привязано?
Post 22 Jan 2014, 11:06
Пока нет, но возможно что через 1-2 недели уже будет привязано.
l7398
Post 22 Jan 2014, 11:52
Можно подробнее. Чем открыть файл кода прошивки, где находится?
Post 22 Jan 2014, 11:56
При автоматической поддержки оборотов, если нужно ехать, то как будет вести себя заслонка, ведь обороты будут подниматься и заслонка открываться и наоборот.
