Индикация возможного перегрева
oberon2010
Post 14 Jul 2013, 18:37
Здравствуйте!
Можно ли назначить сводный выход для световой или звуковой индикации возможного перегрева двигателя, чтоб можно его было настроить на датчик температуры (на какую нибудь температуры)?
Post 14 Jul 2013, 18:41
Re: индикация возможного перегрева
На данный момент не реализовано в прошивке. Теоретически и практически возможно.
Но на реализацию необходимо время... Если эту тему будут поддерживать, то можно всерьез задуматься о реализации.
oberon2010
Post 14 Jul 2013, 18:43
я писал в теме о летнем релизе, реакции ноль было, поэтому и создал тему,
будем ждать, может кого нибудь еще заинтересует!
ps может ее как-то на чекинжине зацепить можно, чтоб лампочки не плодить на приборке?
Has thanked: 132 times
Post 14 Jul 2013, 19:19
у меня другой случай был: перегрел, но не фатально :) но голову снимали.
например в тавромоторе как у мня, конструктивно помпа стоит с одной стороны, а датчик с противоположной стороны блока. Исдохла помпа... еду пропадает тяга шо капец, а стрелка на приборке примерно 60 показует, но я всетаки отдуплился шо шото нето, остановился заглушил, открыл капот прозрел с горячести воздуха, ну и пронаблюдал смыкая ключ как стрелка доползла до 100 :) остыл и короткими перебежками таки доехал :)
имхо, все зависит от конкретной реализации, где стоит датчик. опять же наличие такого продвинутого девайса как секу не отменяет наличие "живого показометра перед глазами". ну и внимательнее за мотором...
совсем имхо - отдельный чек на перегрев - нафик не впилось, луче время потратить на прикручивание лямбды и к клапану ЭМР, да датчик скорости :)
oberon2010
Post 14 Jul 2013, 19:44
у меня ДТОЖ стоит там где надо, и в случае отсутствия циркуляции или понижения уровня тосола как раз и перегрев будет казать
а зачем датчик скорости цеплять?
Post 14 Jul 2013, 19:53
а шоп було :) на форуме поднималось уже.
ПС. а как так, раз ДТОЖ по феншую (а в секу заведен?) то коррекция по ДТОЖ не спасла? :) мотор че резко перегрелся за оч маленькое время, шо даже и заметить трудно было? на тапке в пол да на четверть мили? :)
имхо. если уж так хочется, то можно ваще отцепится от секу да навесится на ДТОЖ компаратором - самое то будет, и температуру мона будет от руки резюком ставить.
oberon2010
Post 14 Jul 2013, 20:40
dimonfish wrote:а шоп було :) на форуме поднималось уже.
ни какой грамотности, куда мир катиться. Читаю и ни чего не понимаю, о чем человек пишет ??
Post 14 Jul 2013, 21:08
ну куда уж мне по грамотности. ;)
А Вам бы следовало проникнуться, для чего в секу есть отдельная таблица "корректировка УОЗ по температуре" и посмотреть отчего же график имеет "такой вид", в Вашем случае в диапазоне температур 90+.
пс. хамить не надо, не культурно.
Been thanked: 1898 times
Post 14 Jul 2013, 22:41
Отдельный выход для индикации перегрева думаю делать не стоит.
Сделать отдельный порог, задаваемый из менеджера можно, при превышении порога будет загораться СЕ. Сейчас такой порог есть и даже СЕ загорается, но порог стоит больше 100 градусов.
Идея с компаратором, который будет зажигать светодиод или включать пищалку думаю очень даже хорошая.
mmlevin
Post 14 Jul 2013, 23:05
Имхо просто достаточно почаще на приборы смотреть.
