Вход PA4 для октан коррекции
Has thanked: 376 times
Been thanked: 515 times
Post 09 Jul 2016, 18:18
Re: Вход PA4 для октан коррекции
Тема похожая ))) - viewtopic.php?f=10&t=727&mobile=desktop
Has thanked: 326 times
Been thanked: 166 times
Post 01 Apr 2017, 13:53
Кто захочет использовать вход РА4 для октан-корректора- учтите такой момент- кто использовал стоковый вход IO2, в переназначении выходов ставилась галочка инверсии чтоб транзистор vt3 незамыкал входной сигнал. В прошивке с опцией РА4 эта галочка активна и если она будет стоять то мк будет замыкать подаваемое на эту ножку напряжение наземлю.
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 06 Sep 2017, 23:27
Такая функция в 3i будет?
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 06 Sep 2017, 23:57
F5XX wrote:Такая функция в 3i будет?
Будет. Точнее, она уже и так есть, просто я не выкладывал прошивки с этой опцией. Если нужно, то выложу.
F5XX
Your CAR: TAZ 21126
Post 07 Sep 2017, 00:08
STC wrote:Если нужно, то выложу.
Если блок с TPIC8101 то уже по-умолчанию не помешало.
Post 13 Sep 2017, 22:37
Так, все, ручной октан-корректор теперь также доступен в SECU-3i (как и в случае с SECU-3T, прошивка должна быть скомпилирована с опцией PA4_INP_IGNTIM). Пользователь может на выбор переназначить ADD_I3 или ADD_I4 как IGNTIM. В ближайшие дни закончу с кондиционером и выложу очередные прошивки для тестов с новыми "вкусностями". На очереди подогрев ДК.
Skelati
Your CAR: 21013 1,2л пропан
Post 13 Jan 2018, 19:24
STC wrote:По просьбам опытных пользователей.
Добавил в прошивку возможность использования порта PA4 для ручной октан коррекции. В стандартном блоке SECU-3T нужно выпаять транзистор VT3 и подтягивающий резистор R30. Напряжение подавать на резистор R29.
Прошивку нужно скомпилировать с опцией PA4_INP_IGNTIM.
Если я правильно понял в прошивке http://secu-3.org/wordpress/wp-content/ ... -igntim.7z для SECU-3T нигде ничего настраивать через менеджер для ОК не нужно. ADD-O2 используется для ОК, а ADD-I2 можно пользовать.
ВАЗ 21013 ГБО, SECU-3T Firmware v4.6, ДПКВ, 2 х 0529.3734, 2 х 406.3705.
Таблицы: Бензин Газ
Post 14 Jan 2018, 00:46
Да.
