Прошу помощи по производительности форсунок
Dev9tiU
Has thanked: 14 times
Been thanked: 22 times
Post 06 Mar 2016, 06:14
Итак на москвич собран инжектор (многоточечный впрыск). Объем двигателя 2 литра, распределительный вал 58, форсунки Siemens deka ZMZ406.
Проблема или же неясность вот в чем: во вкладке "впрыск" в поле "произв форс" вписывается производительность одной форсунки или сумма производительностей всех форсунок?
когда я вписываю туда 200 (производительность одной) начинает нещадно поливать на холостом ходу. двигатель даже глохнет.
когда я пишу 800 то на холостом ходу работает все отлично но не едет совсем (смесь бедная)
при этом в обоих случаях корректировки в таблицах какбудто недостаточно. при вписывании 200 на оборотах близких к холостым в таблице обедняю до предела но смесь всеравно остается богатой
а при вписывании 800 если обогатить в таблице рабочие обороты то смесь получается всеравно бедной
и отсюда вытекает еще вопрос у меня такое ощущение, что впрыск нормально работает и регулируется только по таблицам которые лежат в ОЗУ а если переключить на таблицы из ПЗУ(прошивки) то он их какбудто игнорирует и работает "от балды" по какимто совсем небесным настройкам. это баг или особенность прошивки?
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 06 Mar 2016, 13:18
Re: Прошу помощи по производительности форсунок
Нужно вписывать производительность одной форсунки, а потом еще потстроить таблицу времени открытия форсунки.
Dev9tiU
Post 06 Mar 2016, 14:55
таблица времени это которая зависимость открытия от напряжения?
Post 06 Mar 2016, 18:55
Dev9tiU wrote:таблица времени это которая зависимость открытия от напряжения?
Да.
Dev9tiU
Post 07 Mar 2016, 05:37
а на счет того что нет реакции на таблицы из наборов? только из озу
это уже описано гдето?
Post 08 Mar 2016, 01:45
Посмотри какой набор выбран на вкладке параметров "Функции".
Dev9tiU
Post 08 Mar 2016, 08:29
когад выбираю любой из четырех первых наборов както работает. причем криво
потом выбираю пятый набор (по умолчанию называется turnable set) редактирую его в режиме онлайн
двигатель работает нормально
потом считываю eeprom в файл потом нажимаю импорт таблиц из файла eeprom и копирую таблицы скажем в первую ячейку иптом во вкладке функции выбираю тот набор который я импортировал и двигатель работает не так как я задал а так какбудто я вообще не импортировал ничего.
либо я выбираю первый набор. двигатель работает криво. загружаю флеш в менеджер там выбираю этот набор редактирую его , записываю флеш в секу и никакого толка
Post 08 Mar 2016, 16:24
В последнем релизе есть баг с импортом некоторых таблиц. После импорта проверь правильность таблиц. А лучше пока просто пользуйся 5-м набором.
В ближайшее время сделаю новый релиз, где уже исправлены эти ошибки.
Dev9tiU
Post 09 Mar 2016, 05:08
Спасибо! я собрал "бетаверсию" 4.4 покачто нравится
вот только не получилось универсальные выходы сделать.... опцию прописал но не работает в реале
