Поддержка ДХ в SECU-3
yup
Post 14 Jul 2014, 10:50
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Приветствую всех! Получил блок, в Россию 14 дён, всё оперативно. СОЗДАТЕЛЯМ РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. Прошил под ДХ, подцепил на соплях для пробы, запустил. Запуск тяжело, на низких подпрыгивает. Речь о классическом ВАЗ трам. Думаю по рис. более понятно, хоть Малевичь из меня плохой.
Штатно искра идет когда контакты бегунка и крышки соосно. Здесь при пуске и малых УОЗ угол между ними 30гр.или с учетом диаметра 14.6 мм.(по центрам). Ширина контакта бегунка 10 мм крышки 8 мм. т.е. между краев контактов воздушный зазор 5-6 мм. (при увеличении УОЗ уменьшается) . Или я что-то не правильно посчитал или ошибся.
denami
Your CAR: Fiat Tipo
Been thanked: 15 times
Post 14 Jul 2014, 10:52
Можно расширить контакт бегунка, напаяв пластину.
Renault Laguna 2.0 i.e.
yup
Post 14 Jul 2014, 11:04
Согласен можно и так. Сместить бегунок на шторке проблемно (проточка пазов, резьба) Крышку реально, надо по ходу, на 20гр. тогда при запуске опережение бегунка 10гр. при максимальном УОЗ недоход 10гр (по центрам плюс минус 5 мм) контакты перекроют.
kvantan
Your CAR: VW91г.1.8RP Mono-Jet
Been thanked: 6 times
Post 30 Dec 2014, 19:47
denami wrote:Можно расширить контакт бегунка, напаяв пластину.
В моём случае ДХ поворачивается в трамблёре вакуумом как раз таки на 60* по КВ. И мне пришлось застопорить его по другому, нежели первоначально. Типа тяга втянута на всю получилось. И заработало! Именно на ВМТ шторка закрывает половину ДХ, а бегунок направлен точно на контакт на крышке, дальше только свечные провода правильно подключить.
Post 31 Dec 2014, 02:34
Нулевой угол очень желательно проконтролировать стробоскопом.
kvantan
Post 07 Jan 2015, 15:19
Итак, осенило!
STC wrote:1. На пуске до определенных оборотов искра дается по входу шторки (выходу прорези) - наоборот в сравнении с обычным режимом. Это положительный фронт.
2. В рабочем режиме УОЗ формируется путем прибавления задержки к моменту времени выхода шторки (входа прорези). Это отрицательный фронт.
Работа по входу шторки будет производиться если значение УОЗ полученное из пусковой карты равно 0. Таким образом пользователь сможет задавать на каких оборотах работать еще по шторке, а на каких уже по задержке.
Поскольку начальный УОЗ моего двигателя 6 град, поправил пусковую карту(до 600об/мин +6 град, потом плавно до 11), теперь заводится нормально! Прошивка без накопления.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Been thanked: 47 times
Post 17 Jan 2015, 00:40
есть у меня шторка от трамблера ВАЗ-2108, я тут обмерил её, с пристрастием. получилось ширина шторки 57 градусов, прорези соответственно 33. итого по коленвалу шторка 114, прорезь 66.
то есть если я выставлю 0 по входу шторки, то вся корректировка УОЗ по стандартным картам станет по факту на 6 градусов раньше.
я это к чему, обязательно ведь кто-то не особо вдумываясь, поставит и подключит все строго по инструкции, и не заморачиваясь зальет карты УОЗ для своего мотора, то у него могут получиться по факту сильно неправильные углы.
Has thanked: 878 times
Been thanked: 1483 times
Post 17 Jan 2015, 01:07
В менеджере можно выбрать ширину прорези в шторке.
Cyrax
Your CAR: ИЖ 21251
Post 17 Jan 2015, 02:40
на самом деле, после прочтения инструкции, я был уверен что у меня в трамблере шторка 120/60 по КВ.
я бы даже не стал ради замеров трамблер разбирать.
просто так получилось, что я решил заводской трамблер с датчиком Холла на полку положить, а для секу сделать трамблер из старого контактного, выпилив все регуляторы, и вварив туда ДХ и шторку ваз-2108 намертво.
ну и в процессе. когда шторка в руках оказалась, я её решил на погрешности промерить, и вот оно как оказалось.
может стоит в инструкции упомянуть, что в заводских шторках такие погрешности бывают.
Post 17 Jan 2015, 03:27
У датчика есть свой гистерезис и длительность импульсов может немного отличаться от значений соответствующих ширине шторки. Нужно проверять как ведет себя сигнал на выходе датчика при повороте шторки, а еще лучше подстроить по стробоскопу.
