Поддержка ДХ в SECU-3
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 04 Apr 2014, 18:26
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
При компиляции прошивки для работы с датчиком Холла выдает такую ошибку:
в файле Hall.c при включении опции DWELL_CONTROL исключается определение функции ckps_set_ignition_cogs:
#ifndef DWELL_CONTROL
void ckps_set_ignition_cogs(uint8_t cogs){
//not supported by Hall sensor
#else
void ckps_set_acc_time(uint16_t i_acc_time){
_BEGIN_ATOMIC_BLOCK();
hall.cr_acc_time = i_acc_time;
_END_ATOMIC_BLOCK();
#endif
а в procuart.c эта функция востребована. Соответственно ошибка компиляции. правильно ли исправить на :
void ckps_set_cogs_btdc(uint8_t cogs_btdc){
#ifdef DWELL_CONTROL
#endif
Спасибо.
Has thanked: 970 times
Been thanked: 1628 times
Post 05 Apr 2014, 01:20
Только что проверил, у меня ошибка не возникает. Сделай make ckean, а потом вновь make. Если ошибка появится снова, то напиши с какими опциями компилируешь прошивку.
Sergey_A100
Post 05 Apr 2014, 11:03
Нашел ошибку у себя - все получилось. Я правки вносил в релиз 3.8. Спасибо.
Post 29 May 2014, 05:11
Вопрос такой в менеджере в разделе ДКПВ можно поставить галочку использовать для ДХ вход ДКПВ.
Если её поставить то выход с датчика холла можно подать сюда, но с ДХ идёт один выход, на какой вход подавать сигнал с холла и что с вторым входом делать, заземлять?
Sergey_A100
Post 29 May 2014, 11:20
CKPS2 - на землю, питание ДХ - от коммутатора, средний от ДХ на CKPS1
Post 29 May 2014, 13:06
CKPS2 Лучше оставить в воздухе, будет выше стойкость к помехам.
_dx
Been thanked: 12 times
Post 29 May 2014, 13:30
И подтяжку 1К между CKPS1 и MAP+ не забыть, чтобы высокий уровень формировался(ведь у ДХ открытый коллектор).
CKPS2 не подключен. Испытано на реальной машине, всё ок. Питание на ДХ взято с коммутатора(там фильтр в коммутаторе чтоб ДХ не офигевал от выбросов).
The truth is out there....
Post 29 May 2014, 15:58
Пробовал имитатором, подавал поочерёдно на оба входа и всё работает. Выход pin18. Подтяжку сделаю.
Mihalych
Post 30 May 2014, 13:39
Приветствую всех.
Выставлять трамплер относительно ВМТ нужно так?
Has thanked: 375 times
Been thanked: 513 times
Post 30 May 2014, 14:16
Да. Шторка должна выходить из ДХ за 60 градусов по коленвалу.
