Поддержка ДХ в SECU-3
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 22 Jan 2014, 15:42
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
а зачем? - за 48 гр. до прорези начнется зарядка - ну и хорошо :)
Tom
Post 16 Feb 2014, 23:54
Таврия. Появились клины при запуске. Особенно, если перед запуском педаль газа разок-другой нажать. До этого стояло другое МПСЗ. Трамп уже переделанный давно. Там клинов не было. Но как ни странно, для нулевого угла на секу пришлось трамп повернуть в плюс на 20 гр. относительно нулевого угла старого мпсз. В чем дело?
Been thanked: 1921 times
Post 17 Feb 2014, 00:30
Проверь стробоскопом, возможно УОЗ неправильный. Край шторки должен выходить из ДХ (через центр) в момент за 60 градусов до ВМТ, а входить в момент ВМТ. Окошки в шторке должны быть 60 градусов по коленвалу (или 30 по трамблеру). Дополнительно, значения в пусковой карте УОЗ выставленные в 0 заставляют формировать искру не по задержке, а по выходу прорези, избавляя таким образом от клинов. Иначе говоря, это можно настроить индивидуально.
Tom
Post 17 Feb 2014, 13:28
STC wrote:Проверь стробоскопом, возможно УОЗ неправильный.
Я ставил птичку "нулевой угол" и выставлял трампом метку ВМТ. Почему он может быть не правильный?
Post 17 Feb 2014, 13:38
Тогда нужно настраивать пусковую карту УОЗ, делать в некоторых местах УОЗ более поздним.
Has thanked: 401 times
Been thanked: 568 times
Post 17 Feb 2014, 13:46
STC, в программе с ДХ будет работать УОЗ в минус, т.е. после ВМТ?
Post 17 Feb 2014, 13:50
Должен работать в минус.
Post 17 Feb 2014, 14:03
И ещё такой вопрос.
Программа для ДХ будет работать от коротких импульсов или нужна обязательно скважность 1/3?
Post 17 Feb 2014, 14:10
Нет, от коротких не будет правильно работать, так как предполагается что ширина прорези определяет максимальный УОЗ. Ширину шторки можно задавать в прошивке.
Tom
Post 17 Feb 2014, 14:44
STC wrote:Тогда нужно настраивать пусковую карту УОЗ, делать в некоторых местах УОЗ более поздним.
Клин получается на самом первом такте. Если я сделаю, например, с самого начала пускового графика -5, это правильно будет? Или только после определенных оборотов УОЗ на пуске формируется по графику, а до этого только трампом?
