Поддержка ДХ в SECU-3
Has thanked: 979 times
Been thanked: 1646 times
Post 06 Oct 2013, 17:20
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Прошивка для синхронизации от ДХ с прорезью 40 градусов и шторкой 50 (в градусах по коленвалу).
Максимальный УОЗ при такой прорези ограничен 40 градусами.
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_hall_40.a90
(79.78 KiB) Downloaded 102 times
pinto
Post 06 Oct 2013, 19:07
такой трамблер попался на форд скорпио с мотором охц 2.0 только вопрос, почему уоз ограничен 40 градусов,за то время пока 40 градусов прорези в шторке трамблера проходят мимо датчика холла коленвал провернется на 80 градусов,ибо трамблер вращается в 2 раза медленней колена.
Post 06 Oct 2013, 21:17
Прошивка для синхронизации от ДХ с прорезью 40 градусов и шторкой 50 (в градусах по трамблеру).
По коленвалу соответственно 80 градусов ширина прорези.
Максимальный УОЗ при такой прорези ограничен 80 градусами по коленвалу.
secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_hall_80.a90
(79.78 KiB) Downloaded 100 times
pinto
Post 07 Oct 2013, 01:05
да,теперь это то что нужно,спасибо ребята,и теперь мне понятно почему в скачанной карте уоз выложенной на форуме для ford ohc pinto такие конячие углы 28-32-45 градусов,больше чем у дизельных двс. Просто на не перекомплимированой прошивке блок управления неправильно считает угол до вмт,принимая 80 град за 60,и соответственно обороты двигателя также читаются неверно,в сторону занижения.
Post 07 Oct 2013, 20:04
pinto wrote:Просто на не перекомплимированой прошивке блок управления неправильно считает угол до вмт,принимая 80 град за 60,и соответственно обороты двигателя также читаются неверно,в сторону занижения.
С этого места поподробней :D
От прошивки не должно меняться отображение углов в импортируемом файле. Имеется ввиду можно открывать файл s3f в любую прошивку, но углы будут такие же. Или у вас не так?
pinto
Post 26 Oct 2013, 23:39
нет все правильно,углы в импортируемом файле не меняются в зависимости от прошивки,вы меня неправильно поняли,я имел в виду что по умолчанию шторка трамблера в стандартной прошивке принята за 120 градусов по коленвалу,прорезь в шторе соответственно 60 град. Фактически мы имеем трамблер с шторкой 100 градусов по коленвалу и прорезью 80, которые воспринимаются блоком управления как 120 и 60 град. отсюда приходится выставлять в менеджере такие ранние углы зажигания для этого мотора.
Post 28 Oct 2013, 00:07
Понятно.
Теперь с прошивкой _hall_80 у вас все правильно работает? Углы правильные?
pinto
Post 28 Oct 2013, 02:05
на данный момент все в процессе обкатки,калибрую дтож,приучаю двигатель работать без шд на карбере,чтоб нормально холостой держал итд.
Post 28 Oct 2013, 14:23
Неверно. Не 120 градусов по коленвалу, а 60 по коленвалу. Прорезь в шторке трамблера 30 градусов (по трамблеру), это 60 по коленвалу. Не путайтесь.
В нашем проекте по умолчанию мы оперируем углами по коленвалу, если я говорю что прорезь в шторке трамблера 60 градусов, то это значит что рельная прорезь не 60 градусов, а 30. В исходном коде прошивки мы тоже оперируем углами по коленвалу!
pinto
Post 29 Oct 2013, 23:27
да,согласен,но сути дела это не меняет,ибо принцип следующий,если углы в прошивке прописаны неверно относительно фактических углов шторки трамблера, то и уоз прописанный в карте не соответствует фактическому, согласитесь,что при фактических 28 градусах уоз на хх и 39-45 град уоз в рабочей карте, как это прописано в выложенном на форуме наборе таблиц для этого мотора двигатель будет работать тяжело,если будет работать вообще.Это реально много даже для дизеля,в котором начало впрыска происходит намного раньше чем в бензиновом моторе подается искра.
