Поддержка ДХ в SECU-3
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 08 Jun 2013, 21:17
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Сегодня проверил в железе - работает. STC, благодарю за помощь! :)
Хорошая новость.
kps
Post 29 Jun 2013, 08:33
Собирался собирать другой блок увидел что в SEKCU написали поддержку ДХ
интересует будет ли работать с ДХ машина FORD движек ОНС 4ц картинка работы ДХ .Image
там как раз видно когда искра пробивает
Post 29 Jun 2013, 10:08
Должна работать, ДХ везде одинаковые.
Если верить что длительность отрицательного импульса 40%, тогда вырез в шторке это 72° по коленвалу. В самом начале 2-й страницы этой темы описывается где меняется ширина шторки в коде прошивки (вам нужно поставить 72 вместо 60). А трамблер должен стоять за 72° по коленвалу до ВМТ (спадающий фронт за 72° до ВМТ). То есть трамблер повернут на 36° в сторрону опережения.
kps
Post 29 Jun 2013, 10:58
а почему нельзя проинвертировать сигнал ДХ чтобы его не смещать трамблер на ширину прорези?
и расчет соответственно не 60 (72) а 120(108)
Post 29 Jun 2013, 11:54
Такой алгоритм работы прошивки. Это сделано для повышения точности формирования УОЗ и предотвращения клинов на пуске. На пуске УОЗ берется из пусковой таблицы, для оборотов где в таблице УОЗ = 0 искра выдается по положительному фронту (вход шторки).
Post 23 Sep 2013, 00:35
Re: Список функций запланированных на осенний релиз ПО (2013
очень хочется расчет времени накопления при синхронизации от ДХ. Спасибо.
А смысл? Просто чтобы избавиться от 1-го единственного коммутатора?
power
Post 23 Sep 2013, 10:12
Коммутаторы разные бывают :), а так появляется возможность подстройки, ну и + компактнось устройства.
Sergey_A100
Your CAR: Ауди Авант 100 44Q
Been thanked: 13 times
Post 23 Sep 2013, 14:28
на 4ц моторах коммутатор работает до 7000 об. ( по пасспорту), соответственно на 5ц моторах до 7000/5*4=5600 об., на 6ц моторах - до 4667 об. и т.д. Если есть коммутаторы способные работать на больших частотах - тогда расчет накопления наверное не нужен. Но я таковых отечественных не находил - а покупать буржуйские , по цене дороже SECU, - наверное нет смысла ;)
Post 23 Sep 2013, 14:37
Управление накоплением для ДХ сделать можно, но из-за того, что ДХ не позволяет точно определять положение коленвала, на низких оборотах управление временем накопления будет работать неточно. Чтобы не возникало проблем с недозарядом катушки, прийдется искусственно завышать время накопления, что в свою очередь приведет к необходимости ставить приличного размера радиатор на транзистор.
Следовательно, выигрыш в компактности будет минимальным (если вообще будет). Остается только выигрыш по максимальным оборотам.
Sergey_A100
Post 23 Sep 2013, 22:28
на моторах ауди 5ц с системой зажигания VEZ - родная система зажигания нормально рассчитывает накопление при синхронизации от ДХ с 1988 года, радиатор транзистора штатный, транзистор тоже :) пока ни разу не перегретый ;) наверное :?
