Поддержка ДХ в SECU-3
Gena2001
Your CAR: мот. Урал-соло 750
Post 16 Sep 2017, 14:36
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Решил. Сдвинул шторку и перенастроился по стробоскопу. Было значение параметра "Кол-во градусов до ВМТ" = 77, стало новое значение 37. Ширина шторки 60. Возможно происходило переполнение какой-то переменной.
Been thanked: 1901 times
Post 16 Sep 2017, 16:32
37 может быть мало, так как этим значением будет ограничен максимальный УОЗ.
liderya
Your CAR: Ford Scorpio 2.0
Post 13 Oct 2017, 23:21
Доброе время суток.Хотел бы обратится c просьбой к народу и к STC,приобрел Secu-3T с v 4.6 и блок управления ШД, авто карбюраторное с трамблером (используется только датчик холла),инжекторная катушка на 4 выхода и два коммутатора-все собрано по схеме -при первом запуске соответственно ноль(нет искры), и ошибка ДТОЖ-хотя подключен верно!!!Какие параметры или прошивка для этой комбинации!? Какие параметры для ДХ. Заранее благодарен,Юрий.
Post 13 Oct 2017, 23:41
У вас синхронизация от ДХ? Катушка на 4 выхода не будет работать при синхронизации от ДХ. Нужна синхронизация от зубчатого диска.
liderya
Post 15 Oct 2017, 10:10
Добрый день, ну на сколько я понял катушкой на 4 выхода управляют два коммутатора а коммутаторами управляет Secu-3.Сигнал приходит от датчика холла(в схеме он указан как датчик фаз ДФ) на разъем PS.Если не верно подскажите какой вариант возможен,так как зубчатый вал нет возможности установить.Схему по которой я собирал брал с сайта http://secu-3.org/wiring-secu-3t/?lang=RU .Схему по сборке прилагаю ниже,в ней я обвел красным что я использовал .
liderya
Post 15 Oct 2017, 10:20
И главное,да катушка сейчас установлена с инжекторной 2111 на 4 выхода,просто не мог определиться или две катушки по два выхода с уаз как было написано на форумах или одна на 4 выхода с ваз 2111!!!
Has thanked: 398 times
Post 15 Oct 2017, 11:55
Заполните свой профиль полностью. И в подписи напишите конфигурацию (какая будет например). Непонятно какое авто и что советовать.
От трамблера, только раздача трамблером.
Схема в вашем посту с датчиком ДПКВ и датчиком фаз, а не с датчиком холла.
Смотрите примеры установки с датчиком холла, одним коммутатором и трамблером.
Has thanked: 354 times
Been thanked: 191 times
Post 15 Oct 2017, 12:54
катушка на четыре вывода это скорее модуль, если так то комутаторы не нушны, и от датчика холла статика не получится только роздача трамблёром
liderya
Post 15 Oct 2017, 14:28
alvikagal wrote:Заполните свой профиль полностью. И в подписи напишите конфигурацию (какая будет например). Непонятно какое авто и что советовать.
Приобрел машину Ford Scorpio 2.0 1986 года -а здесь установлено было кулачковое зажигание с траплером и катушка от ваз-работало все как бы норм, -решили вернуть как все было-но не с мог найти точные данные(ранее устанвлено было электронное) .Решил установить Secu-3t чтобы отойти от кулачкового зажигания, а трамплер использовать как датчик холла.Вот и прошу помощи у кого какой есть опыт или соображения!!
Post 15 Oct 2017, 14:44
А есть возможность с венца стартера сигнал снимать? Если да, то можно на шкив коленвала поставить магнит и ещё один датчик холла и использовать настройку ДНО и ДУИ, тогда 4-х выводная катушка будет работать.
