Поддержка ДХ в SECU-3
Gena2001
Your CAR: мот. Урал-соло 750
Post 01 Sep 2017, 02:16
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Обновил с версии 4.6, зажигание стало явно ранним. Двигатель заводится хорошо, но холостые не держит и глохнет.
1. Почему параметр "Кол-во градусов до ВМТ" имеет минимальное значение 30 градусов?
2. Запутался со шторкой. Анализируется на оч. низких оборотах ширина(время прохождения) выреза в шторке (отсутствие металла)? На более высоких оборотах анализируется время от перехода металл-вырез до следующего перехода металл-вырез?
3. Зачем такое большое время накопления по графику около 20 мС?
Шторка имеет 2 выреза в металле по 30 градусов, но стоит на распредвалу и делает 1 оборот на 2 оборота КВ, получаем 60 градусов для программы.
Кол-во градусов до ВМТ = 37, подобрано исходя из более стабильной работы. Двигатель 2 цилиндра , 4 такта.
Показания с ДХ
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 01 Sep 2017, 10:15
Потому что УОЗ не может быть больше этого значения и соответственно меньше 30° нет смысла ставить. Это значение указывает прошивке за сколько градусов до ВМТ приходит передний край импульса. От переднего края импульса начинается отсчет задержки (УОЗ) для искры.
На очень низких оборотах искра выдается с привязкой к заднему краю импульса (обычно вход шторки), так как этот край по углу обычно ближе к ВМТ и точность выше. На более высоких оборотах искра выдается с привязкой либо к переднему краю импульса (обычно вход шторки) либо к заднему (в зависимости от того, к какому краю ближе текущий УОЗ) и точность тоже выше.
Там еще есть хитрости, долго объяснять.
Потому что вы используете прошивку без dwell, а она выдает такие же импульсы как и ДХ трамблера - ширина впадины импульса = 1/3. Если нужно управление накоплением, то используйте прошивку с dwell.
Должно быть точно установлено при помощи стробоскопа если точно не знаете сколько градусов от начала выреза до ВМТ.
Gena2001
Post 15 Sep 2017, 22:42
Стробоскоп помог, спасибо.
Но наткнулся на новую проблему. На оборотах примерно менее 800 происходят спонтанные скачки (ошибки) расчёта количества оборотов. Показания оборотов прыгают до 4000-5000 и соответственно происходят скачки уоз. Просмотрел сигнал от ДХ до ножки контроллера, искажений не увидел. Прикладываю лог и осциллограмму сигналов с ДХ и на коммутатор.
TEST1.csv
(1.37 MiB) Downloaded 14 times
Post 16 Sep 2017, 00:05
Провод от ДХ экранированный?
Your CAR: ВАЗ 2107 1,8L
Has thanked: 49 times
Been thanked: 185 times
Post 16 Sep 2017, 00:46
похоже на мусор металический..
Gena2001
Post 16 Sep 2017, 01:22
Да, провод в экране. На выводе контроллера нормальный прямоугольный импульс с крутыми фронтами без дребезга, завалов, пропусков и прочих нехорошестей. Пульсации в борт сети 1,5-2 вольта по идее не должны приводить к этому.
Post 16 Sep 2017, 09:53
поцепи на свой ДХ тригер шмидта и забудь о своей печали :D . На выходе контролера какой нафиг дребезг?? Там цифровой сигнал .. :lol:
Gena2001
Post 16 Sep 2017, 10:39
wunder wrote: На выходе контролера какой нафиг дребезг?? Там цифровой сигнал .. :lol:
Уточняю на выводе PD3, ножка 12 - вход сигнала PS.
Post 16 Sep 2017, 12:04
Так это не выход , а вход :geek:
Post 16 Sep 2017, 13:20
Если импульсы на входе PS (PD3) чистые, то должно правильно работать.
