Поддержка ДХ в SECU-3
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Has thanked: 8 times
Post 10 Jun 2017, 06:05
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Спасибо, буду пробовать.
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 10 Jun 2017, 14:52
Попробовал, работает :)
Попробовал смоделировать работу в первые такты запуска двигателя, в общем при первом сигнале с ДХ - искры нет, потом следует продолжительное накопление, а с третьего импульса ДХ - "хороший" импульс накопления. Иногда и с первого импульса ДХ есть искра, но не совсем точно, а иногда наблюдается странное поведение - последняя осциллограмма.
Может можно добавить галочку "Выдавать импульс зажигания только по третьему импульсу ДХ"? Или как-нибудь по-другому, чтобы избежать этого длительного накопления. Ещё, если останавливается в положении между "выходом" и "входом" (низкий уровень ДХ) - тоже очень долгое накопление.
парочка осциллограмм:
странное поведение
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 13 Jun 2017, 17:23
Причина данного поведения в том, что с приходом иервого импульса система запускает измерение периода вращения. После второго импульса период вращения уже получен, но накопление уже иоздно запускать. Таким образом, корректный импульс накопления будет только на 3-м импульсе.
Тут есть только два варианта решения последней проблемы.
1. Использовать конденсаторное зажигание и выдачу искры по входу(заднему краю) шторки. Конденсаторному зажиганию не нужно время накопления. Соответственно, искра будет на первом же импульсе.
2. Пропускать 1-3 первых импульса с датчика(нужно чтобы я доработал прошивку). Кол-во пропускаемых импульсов зависит от конфигурации (конденсаторное или обычное зажигание, используется искра по входу шторки или нет и т.д.).
yoric
Your CAR: ВАЗ 21074
Post 14 Jun 2017, 15:49
Причины понятны (кроме последней осциллограммы).
Можно просто добавить галочку "пропускать N (1, 2, 3) импульсов ДХ" вне зависимости от остальных настроек и конфигураций.
Post 14 Jun 2017, 15:53
Буду думать, пока занят другим. Когда освобожусь, то снова вернусь к этому вопросу.
Spike-5577
Post 27 Jun 2017, 22:09
Синхронизация по ДХ. Нет сигнала на коммутатор.
Добрый день.
Имеем:
- 5-цилиндровый мотор с раздачей искры через трамблер, коммутатор + СЕКУ-3Т.
- SECU-3T, подключенном для работы с ДХ. Прошивка: secu-3t_m644_rev9_hall
- Все подключено согласно схеме для работы с синхронизацией по ДХ.
- Блок выходит на связь, доступны все меню и настройки.
Проблема: Блок не выдает импульсы на коммутатор, соот. нет искры.
- Сигнал с ДХ (трамблер) - присутствует, соответственно приходит в блок СЕКУ на 11 контакт колодки J7.
- Выходной канал IGN_OUT1 - при ручном управлении в меню (Диагноситка) работает. При рабочем режиме - держит низкий уровень (замкнут на землю) импульсов на коммутатор нет.
В настройках меню 8: ДПКВ
Кол-во цилиндров - 5, ширина окна шторки: 71,2 градуса.
Почему то в этом меню активны поля выбора фронта сигналов ДПКВ и ДНО: есть возможности выбора флага. Пробовал с разными вариантами установки флагов в этих двух окнах.
Где может быть ошибка?
Post 27 Jun 2017, 22:50
К какому входу подключен ДХ и какая версия прошивки?
Has thanked: 348 times
Been thanked: 470 times
Post 27 Jun 2017, 22:52
Spike-5577 wrote:Синхронизация по ДХ. Нет сигнала на коммутатор.
Добрый день.
Имеем:
Перечитай эту тему и перепроверь у себя.
auto78
Post 17 Aug 2017, 20:49
как организовать коррекцию УОЗ от датчика детонации при раздаче искры траблером с датчиком холла
Post 17 Aug 2017, 21:50
auto78 wrote:как организовать коррекцию УОЗ от датчика детонации при раздаче искры траблером с датчиком холла
А при чем тут вооще раздача искры и метод синхронизации? Коррекция УОЗ по ДД никак не зависит от способа синхронизации и способа раздачи искры.
