Поддержка ДХ в SECU-3
Has thanked: 865 times
Been thanked: 1415 times
Post 26 Jul 2015, 09:45
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Без инверсии вообще искры нет!
Такого быть не может.
Какой коммутатор?
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 27 Jul 2015, 10:09
MOBILETRON IG-H004CH
Вот такой комутатор.
Post 27 Jul 2015, 14:22
Нужно выставить стробоскопом нулевой угол без инверсии на выходе IGN_OUT1. ДХ должен быть подключен ко входу PS.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 28 Jul 2015, 09:12
Вот так и подключено. Все точно по схеме, проверил-перепроверил. Не заводится ни в дым.
Post 28 Jul 2015, 10:06
Прорезь начинает входить в датчик за 60 градусов до ВМТ по коленвалу? Может ты выставил шторку за 60 градусов по трамблеру?
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 28 Jul 2015, 13:27
Вот кстати прорезь я выставлял вход шторки в ВМТ. Странно ведь первый раз когда я всю ситему собирал никаких проблем не возникало. Вот только технически слабо представляю себе этот процесс. можно посчитать конечно 60 градусов по зубьям на маховике и зафиксировать ДХ именно в этом положении чтобы прорезь входить начала.
Может можно как нибудь проще?
Post 28 Jul 2015, 21:05
Когда до ВМТ остается 60 градусов по коленвалу, край шторки должен быть по центру датчика (при дальнейшем приближении к ВМТ шторка полностью выйдет из датчика). Чудес не бывает, SECU-3 уже 1000 раз установлено и проверено.
Коленвал выставить в положение за 60 градусов до ВМТ. При этом трамблер/шторку повернуть так, чтобы по центру датчика стоял край шторка-прорезь.
mimig
Your CAR: ВАЗ 21083
Post 02 Aug 2015, 09:29
STC wrote:Когда до ВМТ остается 60 градусов по коленвалу, край шторки должен быть по центру датчика (при дальнейшем приближении к ВМТ шторка полностью выйдет из датчика). Чудес не бывает, SECU-3 уже 1000 раз установлено и проверено.
Спасибище огромное! Пошла как дети в школу! Первый раз мне просто повезло что попал. Новый вал сместил точку. Повернул ДХ как надо и полетело! Еще раз спасибо за проект и работу! В разы лучше чем штатная система! Особенно для нестандартных валов.
oversider
Your CAR: М-412
Has thanked: 8 times
Post 16 Sep 2015, 16:15
День добрый.
Блок от декабря 2013, вот только дошли руки до установки. Пока планируется работа от ДХ. В трамблёре ширина шторки 50 градусов, прорезь - 40. Двигатель УЗАМ 1,8
Как я понимаю блок надо прошивать выложенной здесь ранее прошивкой secu-3t_m32_rev9_strb_smcu_hall_80.a90 ? Менеджер можно оставлять родной, 2013 года?
действовать по этой инструкции, заменяя 60 градусов на 80?
Post 16 Sep 2015, 17:36
Прошивка и менеджер должны быть из одного релиза. В названии файла прошивки должно быть слово "hall". В более поздних релизах название файла прошивки может отличаться, но там есть кратко описание.
Да, по той инструкции.
