Поддержка ДХ в SECU-3
Has thanked: 863 times
Been thanked: 1398 times
Post 01 Jun 2013, 19:03
Re: Поддержка ДХ в SECU-3
Electroniq,
Посмотрел бегло исходники. Для 90гр. окна вроде достаточно в файле hall.c в строчке приведенной ниже поменять значение 60 на 90.
  Code:
/**Advance value of distributor (angle * ANGLE_MULTIPLAYER)*/
#define HALL_ADVANCE (60*ANGLE_MULTIPLAYER)
Позже проверю на осциллографе.
Кстати, трамблер должен быть повернут на 90гр (КВ) или нужно отключить формирование УОЗ на пуске по входу шторки (тогда транмблер должен быть повернут на 60гр(КВ)).
Been thanked: 173 times
Post 01 Jun 2013, 21:57
STC, а у нас же реально заюзать ДХ в секу-3 (не Т). ато меня мысль посетила, задарить лично изготовленый блок :)
Post 01 Jun 2013, 23:11
По техническим причинам нереально (в SECU-3 вход ДФ заведен на обычную ножку МК, а должна быть ножка прерывания). Если поменять местами соответствующие ножки МК (сделать как в SECU-3T), то можно.
Electroniq
Post 03 Jun 2013, 12:04
STC,
Тут еще надо учитывать, чтобы сам бегунок далеко не уехал от контакта ВВ провода, сейчас прикинул, получается, что двигать лучше на 90 градусов. Еще один плюс этого решения - сохранится формирование угла 0 по входу шторки. Я думаю лучше попробовать этот вариант. Жду результатов проверки на осциллографе и буду пробовать на железе
Post 03 Jun 2013, 15:06
Постараюсь проверить завтра вечером, отпишусь.
Chiboo
Post 03 Jun 2013, 20:17
Проясните ситуацию, пожал-ста.
В случае для 6-ти цил. двиг-ля блок работает от ДПКВ и ДФ, что в данном случае дает работа по ДХ, нужен ли для него ДПКВ? Как определяется порядок работы цилиндров?
Post 03 Jun 2013, 20:33
Блок может работать с любым четным числом цилиндров (2,4,6,8) с использованием ДПКВ. Холостая искра или распределитель трамблера. ДФ будет полезным только если захочется ставить катушку на каждый цилиндр или использовать блок для двигателей с нечетным числом цилиндров (1,3,5).
В случае с ДХ нет возможности использовать холостую искру и ДФ. Используется распределитель в трамблере. Поддерживаются двигатели с числом цилиндров 1,2,3,4,5,6,8 (число окошек в шторке ДХ равно числу цилиндров).
Вы можете синхронизироваться от ДПКВ, ДПКВ+ДФ, ДХ. Выбирать вам.
Electroniq
Post 05 Jun 2013, 20:11
Удалось проверить?
Post 06 Jun 2013, 00:51
Да, удалось. Работает.
Исправил некоторые ошибки в прошивке и менеджере, обновил репозитории.
Electroniq
Post 08 Jun 2013, 20:20
Сегодня проверил в железе - работает. STC, благодарю за помощь! :)
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 4 guests
