Не уверенный запуск или обогащение на пуске. Впрыск
Been thanked: 133 times
Post 22 Jan 2016, 17:39
Вопрос есть...когда машину после простоя заводишь, ей на холодную обогащения не хватает... на 2-3 секунды работы хватает, потом она почти глохнет(лямда показывает смесь 0,31) и потом ее подхватывает и она нормально работает.... какое обогащение поправить? границы впрыска перед запуском при минусе 17мс при плюсе 3мс, время обогащения в тактах 255, таблицы вот такие
Has thanked: 1012 times
Been thanked: 1757 times
Post 23 Jan 2016, 23:13
Re: Не уверенный запуск или обогащение на пуске. Впрыск
Попробуй время однократного впрыска перед пуском увеличить.
Dev9tiU
Has thanked: 19 times
Been thanked: 43 times
Post 10 Mar 2016, 16:16
вообще хорошо бы узнать алгоритмы холодного пуска. что за чем и почему.
как форсунки работают что от чего зависит и тд. тогда настройка холодного пуска облегчилась.
у меня машина не желает заводиться уже в +15 градусов про -20 и говорить нечего.
ДПКВ.ДПРВ.ДАД.ЛЗ.ДТОЖ.ДТВ.ДД.
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 11 Mar 2016, 18:44
по моему, там везде передоз по холодному обогащению. если грубо прикинуть, то смесь 15:1 отличается от 13:1 по подаче бензина примерно на 15%, при условии постоянной подачи воздуха. т.е. форсунки должны открыватся всего на 15% дольше при прогреве. т.е. если прогретый мотор работает при 2мсек, то прогревающийся должен работать при 2.3мсек.
допустим еще плохое испарение при очень холодном моторе - это еще ну процентов 20-30 к подаче. т.е. максимальная добавка топлива, суммарная, должна быть около 50-60%. бо смесь богаче 10:1 горит очень плохо.
а обогащения ведь суммируются, если я правильно понял.
прикинул по в уме по быстрому, можно и более точно пересчитать на калькуляторе, но врядли цифры сильно другие получатся.
Post 14 Mar 2016, 23:00
кумыч wrote:по моему, там везде передоз по холодному обогащению. если грубо прикинуть, то смесь 15:1 отличается от 13:1 по подаче бензина примерно на 15%, при условии постоянной подачи воздуха. т.е. форсунки должны открыватся всего на 15% дольше при прогреве. т.е. если прогретый мотор работает при 2мсек, то прогревающийся должен работать при 2.3мсек.
ну а может скорректируешь мне таблицу? вообще делал по минимуму что бы не глохла
Post 23 Mar 2016, 02:15
топливо заочно вообще сложно крутить, щас ноут накрылся в котором сохраненные прошивки на скорпио, там обогащение более-менее хорошо настроено, кроме "холоднее -5", выше -5 заводится в любом виде сразу и без провалов работает. по памяти - ни в одной карте обогащения выше 30% нету.
по твоим картам, я бы начал с уменьшения обогащения после пуска, всю кривую процентов в 30 сделать, возможно с небольшим подъемом к 40 при низких температурах. и обогащение при прогреве - при температуре 0 процентов 120-130, при -30 - 150. но это чисто предположение.
forsage1994
Your CAR: ВАЗ 2106
Post 03 Sep 2016, 22:27
кумыч wrote:допустим еще плохое испарение при очень холодном моторе - это еще ну процентов 20-30 к подаче. т.е. максимальная добавка топлива, суммарная, должна быть около 50-60%. бо смесь богаче 10:1 горит очень плохо.
В литературе по карбюраторам указан состав смеси для зимнего пуска порядка 2:1 - 3:1 (непосредсвенно для того, чтобы двигатель "схватил"), после первых рабочих тактов образовавшимся разряжением приоткрывается воздушная заслонка (срабатывает пусковое устройство), после чего состав меняется ~ до 7:1 - 8:1.
Такой запас необходим потому, что бОльшая часть топлива просто остаётся в виде плёнки на стенках впускных каналов/коллектора.
KOT
Post 10 Sep 2016, 20:56
У меня стоит обогащение 160% при -40, и 100 при 60 градусах температуры двигателя. это рабочий график, он линейный, заводил при -15 без проблем
Длительность первого впрыска меня не нужно, первый впрыск чтоб двигатель схватил, если первого впрыска нет то двигатель у меня даже схватывать не хотел, вышел налил бензина во впуск - тогда заведешь))
У меня еще есть обогащение до рабочего режима. Т.е после того как двигатель набрал 400 оборотов еще мозги ждут обогащенное количетво тактов, при обогащенных тактах коэффициент 190 при -40 градусах и 120 при 70 градусах температуры двигателя
Количество обогащеннных тактов при -40 = 700, а при 70 градусах 100 тактов.
Ну еще может не хватать воздуха, нужно поигратся с РХХ.
Denrik
Your CAR: Hyundai Excel Pony
Post 17 Apr 2017, 07:30
Как вы решили вопрос с холодным запуском ?У меня та-же ситуация,дв-ль запускается отлично,есть прогревочные обороты, но буквально через пару секунд глохнет....,при t охл-ки +5 С всё отлично.
Has thanked: 386 times
Been thanked: 539 times
Post 17 Apr 2017, 07:54
Вы запишите лог этой проблемы. А так гадать долго придётся.
Отчёт viewtopic.php?f=6&t=236
