Баг с провалом оборотов
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 02 Dec 2015, 21:31
Re: Баг с провалом оборотов
darxfame wrote:
STC wrote:Зубья подточил?
Значит ошибку дпкв выбивало из за провала оборотов, а не наоборот
помоему , если заглушить двиг вкючением передачи и резким отпусканием сцепы,то тож ошибка синхронизации выскакивает.. так что копай настроики впрыска... 8-)
svinobaza
Your CAR: ВАЗ-21099 V1.5
Been thanked: 29 times
Post 08 Dec 2015, 00:25
У меня тоже что-то подобное было два раза. Очень резкий провал оборотов на прогреве. На ходу не замечал ни разу. Вот кусок лога.
20151121l.rar
(554 Bytes) Downloaded 77 times
Been thanked: 131 times
Post 22 Dec 2015, 13:27
Зубья сточил, катаюсь...бывает что едешь, начинает дёргаться, бывает что глохнет на ходу или на хх, при чем поводов нет...
Post 01 Jan 2016, 23:22
Чего-то с наступлением холода у меня тоже проявляется такой эффект. На холостых моментами тупо прекращаются вспышки. Иногда мотор глохнет, иногда подхватывает и продолжает работу.
Еще забавная хрень - на 4-ой передаче мотор не раскрутить выше 4х тыщ. Никак вообще, тупо перестают идти вспышки. на 3-ей до 5 тыщ можно разогнаться. На 5-ой не разгонялся до такого, но и не смогу, 5-я померла.
Post 03 Jan 2016, 18:20
DGrees wrote:Чего-то с наступлением холода у меня тоже проявляется такой эффект. На холостых моментами тупо прекращаются вспышки. Иногда мотор глохнет, иногда подхватывает и продолжает работу.
Переделал питание форсы и Секу на одну точку, Вот 3 дня норм катался, сегодня чего то опять на светофоре обороты до 200 свалились и потом снова поднялись, больше пока не наблюдал.
Has thanked: 993 times
Been thanked: 1717 times
Post 07 Jan 2016, 22:42
Для начала нужно установить какая подсистема содержит этот баг - зажигание иил впрыск.
У DGrees только зажигание, еще кто-нибудь отпишитесь у кого баг.
Has thanked: 54 times
Been thanked: 114 times
Post 08 Jan 2016, 14:07
У меня таких багов небыло.. ни на впрыске..... а тем паче без него... :lol: (всмысле на впрыске там обороты хх плавали, там нестабильности всякие которые настраивать надо) На мой взгляд копать проводку авто, контакты.......
Faza_888
Has thanked: 15 times
Been thanked: 49 times
Post 08 Jan 2016, 15:07
У меня была такая проблема. Решилась просто заменой свечей.
Заметил у себя такую особенность: при высокой нагрузке и\или позднем угле зажигания (большое давление в цилиндре), машина дергается, чек моргает (ошибка синхронизации). Для меня это значит что какая то свеча неисправна, обрыв резистора в свече. После её замены все ОК.
Исходя из этого могу дать совет. Проверяйте высоковольтную часть, сопротивление проводов, свечей.
Багов самой прошивки не замечал.
Post 09 Jan 2016, 14:03
Вероятно у меня это было началом помирания цепи ДПКВ. На днях никак не мог завести машину - не было искры. Завёл в итоге на контактной, в менеджере обороты скачут, показывает очень часто ошибки ДПКВ. Увидел одно перетирание провода прям у дачтика - но оно не дошло даже до индивидуальной изоляции провода. Обмотал изолентой. После разогрева завёлся на СЕКУ. Проехал сотню км по трассе, на светофоре выяснилось что холостых нет совсем. Завёлся, поехал дальше. Несколько позже завестись вообще не получилось, как не пытался. Пришлось завестись и ехать оставшиеся 600 км на КСЗ. Судя по тому, что ЭБН не отключался, СЕКУ обороты видела, но с ошибками.
Ума не приложу, что ж могло испортиться. Свечи кстати поменял на новые, никаких изменений в работе не было, провалы на ХХ были. На КСЗ провалов нет. Провода одинаковые.
