Баг с провалом оборотов
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 28 Nov 2015, 18:54
работал двиг работал на холостых, бац ошибка синхронизации не понятно скакого бодуна, расход воздуха сразу 0 и сразу машина чуть не глохнет. При чем ошибка не понятно из за чего возникает. на 16:12:33 надо перемотать и по одной записи перещелкивать. https://psv4.vk.me/c612625/u14866595/docs/4864701ad554/2015_11_28_16_05_35.csv?extra=4iytLoa4XKT1-L6FWoHNSFBmnBMOOjlZdN-FgqjGu_0i9o__-UfwNMYLkh5W4MBRnleSC-puArIbFxUMUs9w6HoCut7aPA&dl=1
Post 29 Nov 2015, 16:27
Re: Баг с провалом оборотов
Ошибка дпкв сама собой произвольно вылетает. Датчик чистый, помыл тока, провод нормальный, на ходу не проявляется
Been thanked: 1898 times
Post 29 Nov 2015, 19:59
Нужно смотреть заземление блока (надеюсь не прямо с "-" клеммы аккумулятора).
Точку из которой берется питание (надеюсь не с катушки зажигания).
Нет ли биений шкива? Шкив цельный или зубья в виде накладки на родной шкив?
Post 30 Nov 2015, 10:50
Не исключено что ДПКВ при смерти. Попробовать бы с другим.
Post 30 Nov 2015, 15:32
В личной переписке darxfame сказал что у него отсутствующие зубья не полностью сточены (до них 1.5-2мм). Обещал сточить их полностью и рассказать о результатах. Может быть причина в этом.
Post 01 Dec 2015, 22:18
сейчас ездил, включил поддержку хх уозом. Баг с пропуском был, но регулятор уозом быстро уоз задрал, обороты выровнял и при этом ошибки ДПКВ нет
Post 01 Dec 2015, 22:19
STC wrote:Нужно смотреть заземление блока (надеюсь не прямо с "-" клеммы аккумулятора).
Шкив цельный
Post 01 Dec 2015, 22:39
Зубья подточил?
Post 02 Dec 2015, 01:50
STC wrote:Зубья подточил?
Я ж говорю баг был, а ошибку не выбило, значит не в шкиве дело
Post 02 Dec 2015, 01:51
Значит ошибку дпкв выбивало из за провала оборотов, а не наоборот
