Предложение добавить управление зарядкой АКБ
Svyatogor
Your CAR: Москвич 2141 2.0
Been thanked: 7 times
Post 15 Nov 2015, 12:06
На многих старых машинах существует проблема не дозарядки АКБ. Вместо положенных 14.2 генератор выдает 13.8, а при включении нагрузки падает еще ниже. В результате АКБ не дозаряжается и быстро приходит в негодность. Было бы просто замечательно если б секу могла б вносить корректировки для реле зарядки, что бы постоянно держались 14.2 В. Я пробовал устанавливать диод перед реле зарядки - он понижал ток прихода. Реле начинает думать, что ток в сети низкий и дает сигнал генератору вырабатывать больше. В результате на ХХ я получил 14.5 - 15.1 В, что тоже не есть хорошо - к тому же была постоянная пульсация напряжения. Так как Секу умеет измерять напряжение, то могла бы и выдавать точный сигнал для реле зарядки.
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 15 Nov 2015, 13:54
Re: Предложение добавить управление зарядкой АКБ
Думаю что нужно проверять генератор, диоды в выпрямителе. Я таких проблем у себя не замечал.
Post 15 Nov 2015, 16:33
Не думаю что secu должна этим рулить. У ИРН-ов это неплохо получается.
У меня стоит гена от реновского движка, нормально всё с ним. Надо учитывать, что напряжение он даёт в зависимости от температуры, когда ему (а не аккуму) становится жарко, он понижает напряжение.
Насчет пульсаций - на родном генераторе от 3317 пульсации были, на этом всё четко.
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 16 Nov 2015, 22:23
Полный бред, зарядкой должно рулить реле зарядки генератора!!! Зачем сюда примешивать SECU.
Если у вас что то не правильно выдает ремонтируйте генератор...
Svyatogor
Post 17 Nov 2015, 23:33
STC wrote:Думаю что нужно проверять генератор, диоды в выпрямителе. Я таких проблем у себя не замечал.
то есть у вас москвичевский генератор выдает 14.2 на хх?
Has thanked: 50 times
Been thanked: 114 times
Post 18 Nov 2015, 12:41
Да родной москвичевский гена с родным шкивом, на хх 14.5, под нагрузкой около 14, не моя машина, но хозяин доволен как слон, при сбросе газа свет не тускнел. Секрет пытался раскрыть в ветке про управление РР - полевик в управлении + диоды шоттки. И РР тут не причем ;)
Svyatogor
Post 18 Nov 2015, 22:14
strelok22 wrote:Да родной москвичевский гена с родным шкивом, на хх 14.5, под нагрузкой около 14, не моя машина, но хозяин доволен как слон, при сбросе газа свет не тускнел. Секрет пытался раскрыть в ветке про управление РР - полевик в управлении + диоды шоттки. И РР тут не причем ;)
по подробней если можно :D
Post 19 Nov 2015, 09:12
viewtopic.php?f=10&t=705 немного раньше тебя идейку двинул.... и смотри чем закончилось.....
Svyatogor
Post 10 Dec 2015, 14:59
вот посмотрите на интелектуальное реле зарядк,и которое корректирует уровень зарада в зависимости от температуры, степени заряженности АКБ, при разгоне отключает генератор, что бы быстрее разогнаться, на холостых повышает напряжение, что бы не было просадки. Очень интересная вещь и стоит не дешево, если б секу имела такое делать (мне кажется это не очень сложно реализовать в сравнении с другими наработками) это бы добавило весомый плюс к нашему блоку и больше покупателей для разработчиков, ведь подобные вещи не умеет делать ни какой январь http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
F1ReB4LL
Post 10 Dec 2015, 23:35
Это не нужный геморой для владельца, лишняя электроника снижает надежность! Это такая же "полезная" вещь как обгонная муфта на генераторе. Исправный генератор проблем не доставляет в течении длительного срока, особенно на японцах!
