Работа SECU-3 c двухтактными двигателями
Been thanked: 1902 times
Post 17 Sep 2013, 22:15
Re: Работа SECU c двухтактными двигателями
просто модуль hall.c надо подключать к входу ДПКВ для того чтобы работать от родного индуктивного датчика
Сделано с состоявшемся релизе.
1f7
Post 20 Sep 2013, 19:24
STC wrote:Сделано с состоявшемся релизе.
Да, да уже перепрошил оба блока, но никак не хватает времени доделать проводку.
ИМО функция будет полезна для любых движков, как 2Т так и 4Т.
Спасибо!!!
Желаю, чтобы все!
Post 25 Sep 2013, 19:45
Re: Работа SECU-3 c двухтактными двигателями
Народ, отпишитесь в этой теме кто поставил SECU-3 на 1 или 2-х цилиндровый, 2-х тактный двигатель, например на мотоцикл (Иж, Jawa).
Has thanked: 45 times
Been thanked: 214 times
Post 02 Dec 2013, 03:38
тут viewtopic.php?f=6&t=146&start=20 мои изыскания с одноцилиндровым 4Т мотором, для одноцилиндровых 2т в принципе все так же.
CDI у меня самодельный, ввиду того что высоковольтная катушка в генераторе есть, решил чего добру пропадать, конденсатор на 0.47-1мкф 400в. тиристор и выпрямитель. выход IGN1 подключен на управляющий вывод тиристора.
Post 05 Jun 2017, 13:22
Недавно в прошивку добавил полноценную поддержку CDI (искра по положительному фронту), а это актуально для двухтактников.
ukki89
Your CAR: РМЗ-250
Post 24 Oct 2017, 22:55
Добрый день!
Настраиваем SECU 3-T на двухтактном одноцилиндровом моторе РМЗ_250 (клон rotax, устанавливается на снегоходе Тикси, достаточно популярен у дельтапланеристов).
Уже запустили и сняли мощность на полном газу, все работает лучше чем с карбюратором:)
Но возникла проблема с ДАД, Secu показывает около 95 кПа независимо от положения дросселя. (Калибровка датчика в порядке, на разряжение реагирует, используем датчик 45.3829).
Прикладываю фото с осцилографа с ДАД.
На текущий момент временно решили проблему переходом на определение нагрузки по ДПДЗ, но насколько я понял, в таком случае не делается поправок по атмосферному давлению? Для нас это критичный момент, т.к. при наборе высоты давление может заметно меняться:( Кроме того, судя по EGT и работе мотора на среднем газу смесь рассчитывается некорректно.
Есть какие-либо варианты добавить баро коррекцию? Или поправить измерение давления под заслонкой?
Осцилограмма ДАД
Post 25 Oct 2017, 00:04
Я давно хочу барокоррекцию добавить, пока руки не дошли. Вот даже тему когда-то создал viewtopic.php?f=11&t=421
Предлагаю последующие вопросы по барокоррекции писать в той теме.
ukki89
Your CAR: РМЗ-250
Post 25 Oct 2017, 16:01
Спасибо за ответ!
Т.е. определять нагрузку по ДАД мы не сможем с такими показаниями датчика?:(
Post 25 Oct 2017, 16:36
Скорее всего нет, но я скоро добавлю определение нагрузки по ДПДЗ и ДЗДЗ+ДАД. Вам барокоррекция нужна статическая или динамическая? Статическая это когда давление измеряется перед стартом двигателя один раз. Динамическая это когда используется второй датчик давления и давление измеряется и обновляется постоянно.
ukki89
Your CAR: РМЗ-250
Post 25 Oct 2017, 18:27
Нам необходима динамическая коррекция. В нашем конкретном случае, датчик давления под заслонками все равно не работает, поэтому датчик можем кинуть в атмосферу.
