Работа SECU-3 c двухтактными двигателями
KOT
Post 23 Jul 2013, 22:10
Re: Работа SECU c двухтактными двигателями
Так там тогда ж наверняка стоит индуктивный датчик, который открывает тиристор, ну в смысле система CDI или что-то наподобие, т.е. чтоб управлять данной системой к Секу нужно лепить на вход что-то типа развязывающего трансформатора. Также возможны "убийственные помехи" у знакомого на мопеде помехи убивали работу кистайской магнитолы, у меня когда-то были эксперименты с мотоциклом ява350-634 так там рядом, просто включенный ЖКИ Winstar зависал, телевизоры за 50 метров снежить начинали... хотя микроконтроллер типа меги 48 очень даже хорошо работал в таких условиях. В принципи львиная доля помех ушла при установке высоковольтных проводов с распределенным сопротивлением (силиконовые)
1f7
Post 23 Jul 2013, 22:42
Да именно индуктивный датчик стоит как и на многих 2Т, да именно ЦДИ.
Зачем его развязывать трансформатором?
В секу есть ведь вход для дпкв, думаю что подойдет для индуктивного датчика.
Сама идея далеко не новая, многие её юзают.
Просматривал разные варианты, и на lm292-393, и просто на транзисторах подключают датчик без проблем.
Помехи - не думаю что будет очень большая проблема с этим.
Родная проводка от датчика вообще без экрана, а длина её метра полтора до эбу.
Уже слепил аналог входа дпкв, как в секу, на lm393.
Движок пока разобран, на днях надеюсь собрать, тогда уж почешу руки об него.
Желаю, чтобы все!
KOT
Post 25 Jul 2013, 12:04
извиняюсь я опечатался, не вход а Выход, в смысле чтоб секу управляла коммутатором, коммутатору то не известно что у и куда нужно подавать.
1f7
Post 01 Aug 2013, 21:22
KOT wrote:извиняюсь я опечатался, не вход а Выход,
та без проблем, только зачем выход развязывать?
KOT wrote:в смысле чтоб секу управляла коммутатором, коммутатору то не известно что у и куда нужно подавать.
да какая разница для коммутатора, когда ему скомандовали тогда и отжигает :)
цилиндр то один
сейчас пока собираю на мутаторе 0529.3734 и бобине 27.3705
где-то читал что в мутаторе надо обратную связь рвать иначе проблемы более 7000 оборотов.
есть у кого инфа по этой теме?
схемы все разные, мутатор уже не на l497 собирают, но обратную связь нашел.
потом все-таки думаю выход ЦДИ собрать, по крайней мере надо проверить и то и другое.
мотор собрал, начал подключаться
вот новые осцыли.
работает на холостых оборотах - искра не стабильная
сигнал с родного индуктивного датчика - канал А, синхро по искре - канал Б
выход на камень с lm393
- аналог входа ДПКВ Секу но подаю на PS
выход IGN_OUT1
в прошивке ещё почти ничего не крутил
коммутатор ещё не подключен
ЗЫ. забыл - работает на родном ЦДИ, Секу подключен параллельно индуктивному датчику, мутатор не подключен
Желаю, чтобы все!
1f7
Post 02 Aug 2013, 14:15
Пятнецо однако... с праздником всех!
навеяло:
- на что жалуетесь?
- доктор, меня все игнорируют
- следующий!
:lol:
неужели ни кому не интересно о работе 2Т или все ждут результат?
таки есть и положительный результат - мотор завелся с пол пинка.
теперь надо проверить CDI-шный выход на родной маленькой бобине.
и можно будет компоновать все в одну кучку.
сопельно-разъемно-крокодильный монтаж
Желаю, чтобы все!
Has thanked: 971 times
Been thanked: 1628 times
Post 02 Aug 2013, 15:39
Ну почему же? Интересено! Просто я не сильно сомневался что у тебя получится :) , да и занят был.
Плату SECU-3 сам делал?
Post 02 Aug 2013, 15:45
Могу сделать версию прошивки ДХ, которая будет работать от входа ДПКВ.
KOT
Post 02 Aug 2013, 17:12
Так я о том какой коммутатор применять, если мопедовский то его схемотехники я не знаю, там катушки "прямоходовые" а в карбюраторном авто "обратноходовые", различные способы передачи энергии.
Т.е не каждый мопедовский коммутатор будет работать от выхода секу, и не каждая мопедоская катушка будет работать в паре с автокоммутатором.
А как с регулировкой по нагрузке двигателя дела обстоят? Или пока только зависимость обороты/опережение ?
1f7
Post 02 Aug 2013, 19:28
STC wrote:Плату SECU-3 сам делал?
да, ЛУТ изучаю, даже аквариум недавно слепил.
вон на фотке лежат 2 платки лм393 и секу ключом на 10 прижаты. мне интересно было узнать будет секу работать на 2Т или нет.
не будет - уже работает. :)
STC wrote:Могу сделать версию прошивки ДХ, которая будет работать от входа ДПКВ.
да пока оно все сомолепное это не очень важно, я писал про вход ДПКВ потому, что в секу есть все чтобы работать на 2Т движках, просто модуль hall.c надо подключать к входу ДПКВ для того чтобы работать от родного индуктивного датчика, холл по желанию.
никаких переделок в схеме секу не требуется!
KOT wrote:Так я о том какой коммутатор применять, если мопедовский то его схемотехники я не знаю, там катушки "прямоходовые" а в карбюраторном авто "обратноходовые", различные способы передачи энергии.
да вот сейчас и хочу этим вопросом заняться.
авто хорошо но без аккумулятора никуда. цди проще и работает без аккума, но не стабильно из-за малой энергии.
очень хотелось бы найти какой то компромисс чтобы и с аккумом и без аккума и стабильно.
хз, надо искать.
кстати "серьезные" мотоциклы, когда зажиганию снится орган, тоже юзают мопедовское зажигание и никаких проблем, кроме одной - во "взрослых" модулях на процессорах есть отсечка, она зашита в софте и её никак не снять кроме смены модуля.
KOT wrote:А как с регулировкой по нагрузке двигателя дела обстоят? Или пока только зависимость обороты/опережение ?
сейчас это пока не главное. главное что оно работает. я пока даже таблицы не настраивал.
но эксперимент дело святое - буду и МАП проверять. :)
Желаю, чтобы все!
Post 02 Aug 2013, 22:18
Сделаем.
