Работа SECU-3 c двухтактными двигателями
1f7
Post 27 Jun 2013, 02:35
Здравствуйте!
чтоб на загаживать форум задам вопрос в курилке.
полазил по обоим русскоязычным форумам, почитал, но не нашел инфы про 1 цилиндровые двс.
с четырехтактными понятно, а вот на сколько проблематично будет подключить secu-3 на двухтактный движок?
уж очень понравилась реализация secu-3.
[Добавлено модератором 25.09.2013]
SECU-3 поддерживает работу с 2-х тактными двигателями. Датчик можно подключать как ко входу ДПКВ (CKPSx), так и ко входу датчика фаз (PS) - выбирается галочкой.
Для 1-ц двигателей:
Нужно подключить коммутатор к выходу IGN_OUT1, а в настройках выбрать 2 цилиндра (прошивка без ДФ).
Данный вариант будет работать как с ДПКВ, так и с ДХ (в шторке 1 прорезь).
Для 2-ц двигателей:
1-й вариант:
Используется 1 двухвыводная катушка, например 406.3705 и 1 коммутатор. Нужно подключить коммутатор к выходу IGN_OUT1, а в настройках выбрать 4 цилиндра (прошивка без ДФ), поставить галочку "Объединить выходы". Данный вариант будет работать как с ДПКВ, так и с ДХ (в шторке 2 прерези разнесенные на 180°).
2-вариант:
Используется 2 одновыводных катушки, например 30.3705 и 2 коммутатора. Нужно первый коммутатор подключить к выходу IGN_OUT1, второй коммутатор подключить к выходу IGN_OUT2, а в настройках выбрать 4 цилиндра (прошивка без ДФ). Данный вариант будет работать только от ДПКВ, а для работы от ДХ нужно делать специальную шторку, для определения начала отсчета.
Желаю, чтобы все!
KOT
Post 27 Jun 2013, 08:50
Re: курилка
Гыыы и мне интересно, но руки дад прицепить снять график не доходят, думаю нужно впускной ресивер увеличить раз в надцать.
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 27 Jun 2013, 09:41
Re: Работа SECU c двухтактными двигателями
Теоретически возможна работа даже без переписывания прошивки.
Один наш пользователь из Португалии занимается этим вопросом, получилось у него или нет пока не известно.
У него 2-х цилиндровый 2-х тактный двигатель. Мы ему посоветовали установить в менеджере 4-ре цилиндра и подключить на IGN_OUT1 и IGN_OUT2 коммутаторы с одновыводными катушками.
Получается катушки будут искрить в два раза чаще что и требуется для 2-х тактного двигателя.
Post 27 Jun 2013, 09:48
1f7 wrote:полазил по обоим русскоязычным форумам, почитал, но не нашел инфы про 1 цилиндровые двс.
Для 1 цилиндрового, 2-х тактного нужно подключить коммутатор к выходу IGN_OUT1, а в настройках выбрать 2 цилиндра (прошивка без ДФ). По идее должно работать. Нужно пробовать. Если появится информация от пользователей, то мы обновим сайт и форум.
1f7
Post 27 Jun 2013, 15:12
Ну дык эта, я тогда, с вашего позволения, у вас на долго тут обоснуюсь. :)
Есть у меня пока один подопытный 2 такта 1 горшок, вот буду на нем и тренироваться.
Если все получится, то IMO, будет у вас большая прибавка двухтактников.
И еще пару вопросов:
1. сорри, если уже не раз обговаривалось - ЛУТом печатка нормально получается, чтобы не на макетку тулить а сразу в бой? надо-бы эксперимент сначала провести.
2. Что-то типа LM335, DS18B20 подойдет вместо ДТОЖ? можно прикрепить на пасту к горшку, но температура будет за 100
Всем Спасибо!
З.Ы. 2 КОТ - да, да так и мне подумалось, да ДПДЗ прикрутить, да вентилятор, да плюс комп бортовой... ух, сказка
Желаю, чтобы все!
Has thanked: 128 times
Post 27 Jun 2013, 18:26
1f7 wrote:Ну дык эта, я тогда, с вашего позволения, у вас на долго тут обоснуюсь. :)
Всем Спасибо!
Добро пожаловать в ряды пользователей SECU-3!
1. Если та что в открытом доступе то нормально, для USB нужен опыт для успешного ЛУТа
2. LM335 только до 100 градусов используйте LM235 или LM135 они до 125 или 150 градусов соответственно
1f7
Post 27 Jun 2013, 20:40
dimonfish wrote:Добро пожаловать в ряды пользователей SECU-3!
Спасибо!
dimonfish wrote:1. Если та что в открытом доступе то нормально, для USB нужен опыт для успешного ЛУТа
не, опыта ЛУТ нету, мы раньше рейсфедерми каракули выводили.
наверное все таки на первом этапе проще будет монтажку с ДИП-ом слепить, да за одно и потренироваться на ЛУТ.
половина схемы мне пока не нужна, rx, tx с кома можно напрямую пока кинуть, канал один, хип тоже пока можно не подключать, ну и т.д. главное завестись, а там уже видно будет.
стоп, а софт не заклинит от отсутствия, к примеру хип-а?
может есть у кого уже "обрезанная" версия под ЛУТ?
dimonfish wrote:2. LM335 только до 100 градусов используйте LM235 или LM135 они до 125 или 150 градусов соответственно
да, да, это я неудачный пример привел. я имел ввиду уровень сигнала нормальный будет - переделывать/добавлять/подтягивать не надо будет?
Желаю, чтобы все!
mmlevin
Post 27 Jun 2013, 21:41
Софт не клинит, у меня вообще в симуляторе на компе голый контроллер крутится с набором кнопок и потенциометров
Post 30 Jun 2013, 18:51
1f7 wrote:не, опыта ЛУТ нету, мы раньше рейсфедерми каракули выводили.
У меня и перед платой был опыт ЛУТ-а. Получилось вполне неплохо, но я бы порекомендовал взять готовый блок или же просто готовую плату (и корпус тоже ооочень желательно взять, а то потом столько геморроя по поиску/изготовлению корпуса, аж ппц).
Post 30 Jun 2013, 21:01
Ничего подтягивать не нужно, в самом ДТОЖ 19.3828 стоит LM135(235)
