Поддержка триггера Renault 42-2-2
Has thanked: 38 times
Been thanked: 213 times
Post 04 Aug 2015, 13:41
возникла мысль прикрутить СЕКУ к реношке) понятное дело что можно выточить триггер 60-2, приварить к шкиву ремня итыды. но как-то это слишком просто))
штатный рено-триггер выглядит так
осцилограма с него вот так
картинки с просторов интернета, реальный мотор не мерял, но врядли будет что-то другое)
с таким шкивом есть проблемы с определением ВМТ пары цилиндров, 1-4 или 2-3..надо либо датчик положения РВ прикручивать, либо трамблером раздавать. это понятно.
вот с обработчиком коленвала я затрудняюсь...вроде бы решение в лоб, просто поделить обороты на 2 в исходнике, выбрать 22-2 в менеджере и нужный зуб при ВМТ, включить трамблерную раздачу. но не могу найти что именно делить, и правильно ли это будет?
или просто выбрать 2 цилиндра не меняя код?
Post 04 Aug 2015, 18:01
Re: Поддержка триггера Renault 42-2-2
Да это хитрый шкив, на cxem.net уже пробовали его обработать, но окончательного результата пока вроде нет.
Скорее всего простой правкой ( 22-2) исходников не обойтись, нужно менять алгоритм поиска синхрометки. 60-2 поиск 2 выбитых зуба, а тут нужно найти 2 без пропила между ними, а затем 2 выбитых.
Там по окружности 44 зуба одинаковых влазит.
Post 04 Aug 2015, 18:06
ага. ветку на схем.нет перелопатил..собсно вторая картинка оттуда) вроде бы, рабочая прошивка есть для эмулятора ДХ. был бы блок СЕКУ в запасе - уже б эксперимент провел проканает 22-2 или нет. но блоки пока не продаются(
в крайнем случае можно и трамблер от 2108 прикрутить(реношный трмблер только искру разносит, ДХ в него впихнуть сложно), или эмулятор спаять, но хочется какого то более красивого решения)
Post 04 Aug 2015, 18:53
Можно магниты на шкив приклеить и ДХ на кронштейне прикрепить, тоже поидее должно работать.
Конечно лучше бы для этого колеса обработка была, в наших рядах появились бы владельцы РЕНО.
donec
Post 04 Aug 2015, 21:37
Алгоритм поиска синхрометки не отличается от 60-2, по крайней мере у меня так было.
Post 04 Aug 2015, 21:43
Т.е. 2 зуба слитых не влияют на длительность отрицательного фронта при 2 выбитых зубах?
Посмотрел осцилограмму и понял, что в принципе эти 2 слитых зуба роли не играет, если не отслеживается длительность зуба по предыдущему.
Has thanked: 991 times
Been thanked: 1715 times
Post 05 Aug 2015, 11:10
Я подумаю над этим
Post 05 Aug 2015, 23:56
спасибо, бо хозяин рено пока пилит переходник на трамблер 2108 как простейшее решение. запустить - запустится если что, но лучше минимизировать количество доработок. ждем блоков в продаже для тестирования рено-триггеров)
