Управление электробензонасосом
Been thanked: 402 times
Post 04 May 2015, 13:39
Re: Управление электробензонасосом
KOT wrote:
wunder wrote:да использую для переключения таблиц. бензонасос должен работать как на бензине так и на газу . бензонасос охлаждает бензом все уплотнительные колечки и форсунку, дабы они не пересохли ..
Ага особенно уплотнительные колечки во впускном коллекторе. И хоть кто нибудь измерял температуру форсунки, когда она работает и когда отключена и без бензина.
Температура двигателя 90 градусов - такую температуру даже плохой пластик спокойно выдерживает.
alvikagal wrote:А вот про форсунки вообще даже не думал, что их желательно держать под давлением. Насколько я знаю, (наверно плохие) газовщики отключают бензонасос при переключении на газ, а из-за этого потом промывают или меняют форсунки. Понятно.
Ну значить я наверно плохой. :D
Хоть кто нибудь приведите аргумент почему форсунки будут засыраться больше без давления чем с давлением при работе на газу?
К стати год откатал с отключением насоса, после проверял форсунки бензина и газа - полет нормальный.
К стати правильно отключить бензонасос стандартным ГБО4 не так то и просто. При переключении может глохнуть, как с газа на бензина так и с бензина на газ, потому что обычно цепляют реле от клапана газа.
дело в том , что у меня моновпрыск и форсунка стоит сверху и уплотнительные кольца и форсунка оълаждаются бензином постоянно..
Post 04 May 2015, 13:43
alvikagal wrote:
KOT wrote:Хоть кто нибудь приведите аргумент почему форсунки будут засыраться больше без давления чем с давлением при работе на газу?
Наверно рассыхаются резинки со временем, как и на карбюраторе, если бензина долго не видят. Год без бензина наверно ещё покажет на эту проблему. Я тоже на карбюраторе только зимой завожу на бензине, а так на пропане постоянно. За 3 с лишним года даже ремкомпект для карба не понадобился, когда разбирал для успокоения души.
Скорее всего от нашего бензина портятся, чем без него.
значит в менеджере нужно добавить галочку(отключать или нет , бензо насос ) :idea:
KOT
Post 04 May 2015, 15:26
wunder wrote:дело в том , что у меня моновпрыск и форсунка стоит сверху и уплотнительные кольца и форсунка оълаждаются бензином постоянно..
Ну так там форсунке то и греться неоткуда, на газу не работает и охлаждается проходящим воздухом. Ну а резинки портятся скорей от бензина чем без него. Рем комплекты и резонокомплекты еще с советских времен с маслобензостойкой резины прекрасно сохранились.
Post 04 May 2015, 17:56
Греется там все , так, как моник на коллекторе сидит , который с подогревом,+ на Монике регулятор давления стоит с резиновой диафрагмой , которая не любит перегревов.
Post 01 Jun 2015, 00:10
AlxSh wrote:У меня знакомый 6 лет откатал на газе со включенным бензонасосом. Результат - бензонасос сдох, хотя мог-бы жить!
у твоего знакомого бензонасос сдох , потому, что твой знакомый бенз в бак не заливал :mrgreen:
Been thanked: 1920 times
Post 21 Dec 2015, 23:11
На вкладку параметров "10:Разное" добавлена галочка, которая разрешает/запрещает выключение бензонасоса при переходе на газ.
F1ReB4LL
Your CAR: AUDI 100 C4 AVANT
Post 22 Dec 2015, 23:25
А где ж все эти обновления менеджера можно скачать???
Post 23 Dec 2015, 16:47
Нужно компилировать самому или ждать релиза. Релиз будет уже скоро, если все пойдет как запланировано, то после праздников.
Has thanked: 122 times
Been thanked: 135 times
Post 10 Jan 2016, 19:14
F1ReB4LL wrote:А где ж все эти обновления менеджера можно скачать???
могу скинуть скомпилированный менеджер
yuriy-yaremchuk
Your CAR: ВАЗ 2109 1.3
Has thanked: 39 times
Been thanked: 15 times
Post 19 Jan 2017, 01:52
А возможно как то подправить время работы бензонасоса при вкл. зажигания что бы не 5 секунд работал , а например 3 секунды?
