Управление электробензонасосом
Has thanked: 66 times
Been thanked: 324 times
Post 03 May 2015, 12:18
Re: Управление электробензонасосом
так как быть? :(
Has thanked: 995 times
Been thanked: 1719 times
Post 03 May 2015, 12:20
Ждать пока я не прийму решение или повесить бензонасос на универсальный выход.
Post 03 May 2015, 12:22
STC wrote:Ждать пока я не прийму решение или повесить бензонасос на универсальный выход.
на какой именно и как его переназначит в таком случае?
Post 03 May 2015, 19:58
Зачем SECU напрягать с лямбдой. Подключи подогрев на реле зажигания и всё. Я так и сделал.
Post 04 May 2015, 02:41
alvikagal wrote:Зачем SECU напрягать с лямбдой. Подключи подогрев на реле зажигания и всё. Я так и сделал.
а зачем секу вообще напрягать , мм :mrgreen: ?, дело ж тут не совсем с питанием лямбды, а насос должен работать как на бензе, так и на газу ;)
Post 04 May 2015, 09:09
Я понял, что не у всех газ и нужно только переключение между кривыми. Чесно, думал, что так и есть. Насос выключается через 5сек. после включения зажигания, если нет обоотов или если заглох. Так и должно быть.
А вот про форсунки вообще даже не думал, что их желательно держать под давлением. Насколько я знаю, (наверно плохие) газовщики отключают бензонасос при переключении на газ, а из-за этого потом промывают или меняют форсунки. Понятно.
Post 04 May 2015, 10:23
alvikagal wrote:Я понял, что не у всех газ и нужно только переключение между кривыми. Чесно, думал, что так и есть. Насос выключается через 5сек. после включения зажигания, если нет обоотов или если заглох. Так и должно быть.
ну даже если газ -в использовать для переключения таблиц совместно с впрыском, по насос будет отключатся и вся эта кухня уходит на нет :idea:
KOT
Post 04 May 2015, 10:30
wunder wrote:да использую для переключения таблиц. бензонасос должен работать как на бензине так и на газу . бензонасос охлаждает бензом все уплотнительные колечки и форсунку, дабы они не пересохли ..
Ага особенно уплотнительные колечки во впускном коллекторе. И хоть кто нибудь измерял температуру форсунки, когда она работает и когда отключена и без бензина.
Температура двигателя 90 градусов - такую температуру даже плохой пластик спокойно выдерживает.
alvikagal wrote:А вот про форсунки вообще даже не думал, что их желательно держать под давлением. Насколько я знаю, (наверно плохие) газовщики отключают бензонасос при переключении на газ, а из-за этого потом промывают или меняют форсунки. Понятно.
Ну значить я наверно плохой. :D
Хоть кто нибудь приведите аргумент почему форсунки будут засыраться больше без давления чем с давлением при работе на газу?
К стати год откатал с отключением насоса, после проверял форсунки бензина и газа - полет нормальный.
К стати правильно отключить бензонасос стандартным ГБО4 не так то и просто. При переключении может глохнуть, как с газа на бензина так и с бензина на газ, потому что обычно цепляют реле от клапана газа.
AlxSh
Your CAR: 2141 1.7
Been thanked: 24 times
Post 04 May 2015, 10:38
У меня знакомый 6 лет откатал на газе со включенным бензонасосом. Результат - бензонасос сдох, хотя мог-бы жить!
Post 04 May 2015, 12:51
KOT wrote:Хоть кто нибудь приведите аргумент почему форсунки будут засыраться больше без давления чем с давлением при работе на газу?
Наверно рассыхаются резинки со временем, как и на карбюраторе, если бензина долго не видят. Год без бензина наверно ещё покажет на эту проблему. Я тоже на карбюраторе только зимой завожу на бензине, а так на пропане постоянно. За 3 с лишним года даже ремкомпект для карба не понадобился, когда разбирал для успокоения души.
Скорее всего от нашего бензина портятся, чем без него.
