Управление электробензонасосом
Has thanked: 68 times
Been thanked: 336 times
Post 03 May 2015, 09:27
привет всем, можно ли организовать как то при подаче питания на вход - GAS-V , что б бензонасос не отключался?
у меня весит подогрев лямбды на реле бензонасоса, и стоит лямбдоконтроль на газ..
Has thanked: 1014 times
Been thanked: 1766 times
Post 03 May 2015, 10:35
А разве он отключается?
Post 03 May 2015, 10:53
да, реле бензонасоса при подаче питания на вход GAS-V отключается :( , как это исправить можно?
Post 03 May 2015, 11:01
А в чем проблема? Что такого плохого происходит?
fuelpump.c
Было:
  Code:
 //Do not turn on pump if gas valve is turned on
   if (!d->sens.gas && d->sens.frequen > 0)
    TURN_ON_ELPUMP(1); //turn on
    s_timer16_set(fuel_pump_time_counter, FP_TURNOFF_TIMEOUT_STOP);
    fpstate.state = 0;
Стало:
  Code:
   if (d->sens.frequen > 0)
    fpstate.state = 0;
Post 03 May 2015, 11:06
STC wrote:А в чем проблема? Что такого плохого происходит?
fuelpump.c
Было:
  Code:
    fpstate.state = 0;
Стало:
  Code:
    fpstate.state = 0;
плохое в том, что на реле бензонасоса висит подогрев лямбды, а при езде на газу сигнал с лямбды нужен для лямбдоконтроля.. :?
Post 03 May 2015, 11:16
Выход управления бензонасосом используется не по прямому назначению? Тогда используй универсальный выход.
Post 03 May 2015, 11:29
STC wrote:Выход управления бензонасосом используется не по прямому назначению? Тогда используй универсальный выход.
используется по назначению, реле бензо насоса подключено к ADD_01 переназначенный как FL_PUMP
Post 03 May 2015, 11:40
то есть и насос качает бенз и подогрев лямбды..
Post 03 May 2015, 11:43
А вход GAS_V ты используешь просто для переключения между наборами таблиц?
Тогда получается что мне нужно добавить в прошивку опцию "Вход GAS_V используется просто для переключения наборов таблиц". Мне нужно подумать.
Post 03 May 2015, 11:53
STC wrote:А вход GAS_V ты используешь просто для переключения между наборами таблиц?
да использую для переключения таблиц. бензонасос должен работать как на бензине так и на газу . бензонасос охлаждает бензом все уплотнительные колечки и форсунку, дабы они не пересохли ..
