Максимальный отрицательный УОЗ в прошивке
Skg
Has thanked: 5 times
Been thanked: 13 times
Post 17 Apr 2015, 00:20
В менеджере отрицательный УОЗ ограничен -15* можно ли расширить его нижний предел до величины верхнего диапазона через менеджер?
Been thanked: 1919 times
Post 17 Apr 2015, 00:35
Re: Максимальный отрицательный УОЗ в прошивке
Зачем?
Skg
Post 17 Apr 2015, 11:21
Применяется в некоторых редких ДВС мотоциклов ,
Есть наработки для авто см Техника молодёжи - Повышение мощности ДВС через повышение его эффективности.
Интересует возможность отражения в менеджере.По Формату данных в прошивке должно подойти.Если сложно и не удобно для остальных.
Можно и для себя перекомпилировать менеджер.
Post 17 Apr 2015, 11:26
Звучит подозрительно. Нужна аргументация.
yuren
Your CAR: ВАЗ 2107 1999
Has thanked: 22 times
Post 17 Apr 2015, 11:55
Для Ибадуллаева самое оно :)
Skg
Post 17 Apr 2015, 12:50
Когда было введено понятие gedankenexpirement(thought experiment)
В начале 20 века, фантазии на бумаге достаточно.Тут, работает спорно но работает .Чтобы работало как надо - нужна другая конструкция ДВС.
С Ибадулаевым действительно пересекается.Но описано немного топорно, но и без усложнений.
В приведённой статье приведено черновое обоснвание задумки,автор с этого времени изменил идею в деталях но не по сути.
Суть в том что это достаточно просто выполнимо на практически любом моторе.
Post 17 Apr 2015, 15:39
Если нужно слишком позднее зажигание, то просто сдвинь ДПКВ. Например, ДПКВ стоит на 18-м зубе, а в настройках менеджера указать что например, на 20. Реальный УОЗ будет позднее на 12 градусов.
Skg
Post 17 Apr 2015, 17:34
STC, первое это и думалось.
Но это не совсем правильно.
Post 17 Apr 2015, 18:04
И чем же это не совсем правильно?
Кроме этого, зачем мне изменять параметры системы для сомнительной затеи?
Skg
Post 17 Apr 2015, 18:50
Если это сомнительная затея удаляйте тему и все.
Не против.
